7705
Problem med ABS.
945 Inlägg
4 juni 2009
Min ABS lampa lyser och jag har lokaliserat felet till höger bak.
Det jag tror är Sensorn verkar vara trasigt. Haft lite problem med hjullager och sånt så den är i stort sett söndertrasad.
MEN är det sensorn som sitter inne i koppen, innanför skivan. Förstår ni? Eller vad kallas den grejen?
Ser ut som en legobit med aluminiumspröt infräst ungefär.
3 235 Inlägg
4 juni 2009
Det går en ledning till sensorn, du kan inte missa den.
Den andra är bromsslangen, men den är tjockare, så du har inte så mycket att välja emellan:)
Gamla ABS-sensorer kan sitta jäveeeligt hårt, och måste ibland hamras/borras ut.
945 Inlägg
4 juni 2009
Ja men då måste det vara den. Får plocka av däcket och undersöka.
Tack för hjälpen.
