7594
Renault Twingo bromstrummor
Gasglad
3 244 Inlägg
5 juni 2009
Hejsan! Håller på att jävlas med en twingo. Ska byta bromsbackar bak på den men hur fasen får man loss trummorna bak? Har släppt handbromsen, låsringen vid hjullagret...
Någon som bytt på en twingo?
//Carfreak
16 197 Inlägg
5 juni 2009
du måste säkerigen släppa på självjusteringen på backarna.. dom brukar man komma åt via ett hål på baksidan i bromsskölden.
Gasglad
3 244 Inlägg
5 juni 2009
Tack så jätte mycket! Finns ett hål på baksidan med en liten gummiplugg över. Ska försöka direkt! Återkommer!
//Carfreak
16 197 Inlägg
5 juni 2009
de lär nog va de hålet.
Gasglad
3 244 Inlägg
5 juni 2009
Fungerade ej, jo visst justeringen släppte men fan inte bromstrumman! Tror nog trumman måste pressas av då själva trumman sitter ihopp med hjullagret på en axel.
//Carfreak
16 197 Inlägg
5 juni 2009
de tror inte ja... ta en gummiklubba å slå på trumman.. de brukar släppa.
2 Inlägg
7 juni 2009
Hej Carfreak...jo såhär gör du:
1• Ta bort hjulet, genom något av bulthålen i bromstrumman stoppar du sedan in en mejsel och trycker hanbromsarmen  bakåt för att inte bromsbackarna skall släpa i trumman.
2• Ta bort muttern som håller lager och trumma på plats,  du behöver inte ta bort låsringen för lagren.
3• Använd en enkel avdragare med en centrumskruv och med 2 hål för hjulbultar, fäst den med 2 hjulbular och sätt i centrumskruven ( den skall stödja mot axeln som den stora muttern satt på )
skruva på centrumskruven med en passande nyckel så kommer bromstrumman att krypa av så snällt.
Hälsningar
matts-vw-van
Säter
