7825
Byta gasstötdämpare på Passat 1.8 T 1999
196 Inlägg
6 juni 2009
Hej.
Är det svårt att byta gasstötdämpare på en passat 1.8 T 1999? Hur går man tillväga?
En beskrivning önskas.
473 Inlägg
6 juni 2009
kan vara lite svårt . du måste ha fjäderklor för att dra ihop fjädrarna vilket är riskabelt arbete om man inte vet vad man gör . viktigt att sätta dessa rätt de kan skjuta och fjäderns kraft är kraftig. men fixar du det så är det inte så svårt framdämparna sitter med 2 bultar  i nedkanten och där uppe med tre mindre skruv. när du fått loss allt så skruvar du ihop fjädern så att den glappar .där efter sätter du en insexnyckel på pinnen (ovansida ) samt en öppen nyckel och skruvar bort den muttern som finns där . då har du fått bort stödbenslagret som frigjort fjädern. plocka över fjädern på den nya dämparen kolla så att du sätter dit allt i samma ordning som du bort det . tipps är att du samtidigt byter stödbenslagret när du ändå har isär allt det kostar bara en 80 spänn.  lycka till men var försiktig  med fjädern
