7753
Servoproblem 745 -88:a
2 Inlägg
14 juni 2009
Har en 745:a 88års modell som har börjat hacka i servon när man svänger.
Har provat att fylla på servo olja men det hjälper bara lite.
Någon som vet vad det kan vara mer för fel?
Tackam för svar.
En som inte kan så mycket.
21 761 Inlägg
14 juni 2009
Hur står det till med servoremmen, är den i bra skick och rätt spänd?
2 Inlägg
14 juni 2009
Är lite osäker på var den sitter och hur den ska vara spänd.
21 761 Inlägg
14 juni 2009
Servoremmen sitter väl från vevaxelns remskiva och till servopumpen, så gör den iaf på min 240. Man brukar säga att när man trycker "normalhårt" med tex tummen mitt på remmen så ska den gå att trycka ner ca 1 cm ungefär. smile
21 761 Inlägg
14 juni 2009
Visst ja, hade ju själv sånt problem för någon månad sedan. På min servopump så sitter själva ramen till pumpfästet fast med två skruvar i pumphuset, den ena skruven var borta och den andra satt löst. Hur mycket jag än sträckte remmen så blev den inte spänd och pumpen lutade också.
Tur att inte pumpen lossnade helt. wink
