8444
Transmissionsbekymmer, nissan king cab 4WD DIESEL -87 eller -88
2 914 Inlägg
20 juni 2009
hej
jag har ett bekymmer på en nissan king cab på ena bakhjulet (höger bak)
problemet är att när man ksa köra frammåt låser det sig, men bakåt är det helt som vanligt yikes
jag testade lyfta upp den bak och lägga i ettan och då spann det som det ska (vänstra alltså)
då stängde jag av bilen och gick bak för att rulla med handen och det var pall frammåt men det som är det roliga är att den går finfint bakåt, yikes
har som misstänkt att det är hjullagret men då jag inte kan med dessa maskiner så kan det vara bra att kolla om det kan vara nåt i bakaxelklumpen eller liknande som skure,
mvh kalle
Försöker iaf
12 819 Inlägg
20 juni 2009
Låter lite som att diffen är trasig.
Mvh Tommy
2 914 Inlägg
20 juni 2009
Mvh Tommy
den rasslar inte, det är det som är så konstigt. (tänkte jag har inte knäckt något drev eller liknande).
