7768
Hjullager bak glapp vw polo??
59 Inlägg
20 juni 2009
tjena..jag tror hjullagret bak glappar på båda sidorna på min polo 99:a 1.6i..hur kan man kolla upp det??jag har läst att man kan justera hjullagret,hur??
5 089 Inlägg
20 juni 2009
du lyfter upp hjulet och vickar på det så känner du om det är glapp.
\Lindgren
Avstängd
386 Inlägg
20 juni 2009
Hissa upp bilen bak, (obs handbromsen ska inte vara spänd) sen rycker du bara i hjulet och glappar det då så e det hjullagret som är dåligt. Man kan skruva åt centrumskruven och pilla i lite extra fett men det är bara en kortsiktig lösning.
