5621
Nån skilnad på saabs 900 2,3l motor och 2,0l turbo?
666 Inlägg
23 juni 2009
Tjenna tänkte höra om de är nån som vet om de är nån skilnad på saab 900 2,3 motor  Om man kan köra med de blocket tillsammans med toppen från en 2,0turbo,
Och stakar och veven är vel så de skulle passa i 2,0l annars?
Baaara en liten fundering
SUBARU WRX
din dröm min verklighet
730 Inlägg
23 juni 2009
Har för mig att de ska passa men vet inte säkert.
ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ
Audi <3
666 Inlägg
23 juni 2009
okej samma här har för mig de men annars får jag vel prova och de gör de:P
SUBARU WRX
5 710 Inlägg
24 juni 2009
SAAB 900 har ej gjorts med 2.3L volym och turbo.
Det går inte ta en 2.3i bottendel och köra den som turbo, kolvarna är inte samma.
Dock är en 2.3L konvertering inte omöjligt, det finns det rätt stor erfarenhet av i "SAAB världen".
mvhh Jonas
MVH Jonas
N.O.S Cruisers Stockholm
3 404 Inlägg
12 juli 2009
Skaffa dig en 2.3T Trionic 5 (från 9000) och tryck ned den i 900an istället. Då har du en stadig pjäs att bygga vidare på
Annars så kan du lyssna på STCS
Senast redigerat av TenZer (12 juli 2009)
Rock'n Roll
STREETRACER
892 Inlägg
13 juli 2009
mvhh Jonas
hade inte viggen 2.3L??
Bmc Crew
1 019 Inlägg
13 juli 2009
9-3 Viggen jo. Nån 900 Viggen har aldrig funnits.
1 062 Inlägg
13 juli 2009
Det är samma block ja! 90mm borr. 2,3 har 90mm slag och samma smidda vev på sugmotorn som på turbo.
2,0 har 78mm slaglängd och samma vev annars (fritt utbytbara).
Vevstakar skiljer i längd så om du bygger 2,3T då får du ta 147mm vevstakarna, de sitter på 2,3T -91-98 och på 2,3i -90-93 och givetvis 2,3T kolvar!
Topparna är rakt igenom samma i alla fyror -94-98, 2,3i har bara aningen vassare kammar.
M.V.H.
