5248
Krångel med koppling Volvo 740 turbo
602 Inlägg
26 juli 2009
Hej, jag har fixat en del med min bil (Volvo 740 turbo -87) nu ett tag och då bytte jag koppling för jag skaffade M90 låda, så jag kör med 763 tryckplattan, har hört att med 712 så brukar man få förlänga pinnen på slavcylindern. Kan det vara så att jag behöver det på 763an med? för jag får de inte att lira bra, en kille på volvo har luftat och luftat så de är inge luft i systemet iallafall, han pratade om att jag troligen behövde shimsa om kopplingsgaffeln.
Vad tror ni?
Tacksam för svar.
Mvh Nyman
i will make you a offer, you can't refuse... //Vito Corleone
Med lem
1 127 Inlägg
26 juli 2009
Du har en del glapp i pedalen eller?
Testa schimsa ut kopplingsgaffeln en bit, inte så skoj då låda måste ner så man kommer åt den där kulan som gaffeln ligger emot. Min fick jag shimsa ut 3mm med 940 td koppling och m90 låda, men min tror jag ska ut lite till ändå. Förlänga tryckstången blir ungefär samma sak fast man gör det i andra änden eller? Det skulle ju vara enklare isf, så slipper man riva ner lådan.
Senast redigerat av H3dlund (26 juli 2009)
