5952
Tabell över bromsskivor?
164 Inlägg
17 januari 2010
Någon som kan tipsa om en bra tabell för bromsskivor? Skulle vilja kolla upp olika skivtjocklekar, diameter osv. på diverse bilar:D
Tex om jag kan använda Bmw skivor tillsammans med audi a4 broms ok.
Eller om volvos brom sköldar är stora nog för bmw skivor osv..
Edit:
Det jag ska i första hand ta reda på är ifall jag kan använda Bmw:s skivor tillsammans med någon av nedanstående broms ok:
Audi a4: 10mm på solid resp 22mm ventilerad. 256 fram resp 245 bak.
Saab 9-3 ?
Saab 9000 9mm på solid resp ???
Peugeot 205 ???
Peugeot 405 ???
Volvo s/v40 ???
Vw passat -00 ???
Vw golf mk3 ???
Dvs att jag vill veta vad skivtjockleken och diametern på dom ovanstående bilarna för att kunna bedöma om dom är likande bmw:s skivor.big_smile
Om någon undrar varför det ska var ok från nån av dom bilarna så är det för att dom har inbyggd handbromsmekanism i oket istället för handbromstrumma. Detta är ett måste då jag skall använda det för kit car bygge;)
Senast redigerat av GRH (20 januari 2010)
164 Inlägg
19 januari 2010
Någon kanske?
Bmw solida skivor ligger på 10mm har jag för mig?
Saab 9000 har enligt reparationshandboken 9mm?
Senast redigerat av GRH (19 januari 2010)
500 Inlägg
19 januari 2010
Saab 9-3 98-02 har iaf inte handbromsen inbyggt i oken utan använder trumma.
164 Inlägg
19 januari 2010
Inte? Är väl efter 02- kanske?
164 Inlägg
27 januari 2010
Jag har fått ihop lite info på audis skivor big_smile Men skulle behöva likande information om dom andra bilmodellerna också. kanske nån som vet?
Audi a4:
10mm på solid resp 22mm ventilerad. 256mm fram resp 245mm bak.
Saab 9-3
Saab 9000:
9mm på solid resp ?
Peugeot 205
Peugeot 405
Volvo s/v40
Vw passat -00 ?
Vw golf mk3 ?
Bmw e36 10mm på solid resp ??mm ventilerad. 300mm fram resp 300mm bak. (rätta mig om jag har fel)
Mvh MM
8 932 Inlägg
27 januari 2010
Varför inte kolla på tex mekonomen´s hemsida vad för dimensioner det är på de olika skivorna.
http://mekonomen.se/
På min 9-3a är det:
302x28 i fram och 292x20 i bak
Senast redigerat av Hamilton (27 januari 2010)
Fotograf på Tierp iDag
323 Inlägg
27 januari 2010
Saab 9000.
Fram
1985-86 280x22,5
1987-89 280x23,3
1990- 280x25
Turbo
1985-86 280x22,5
1987 280x23,5
1988- 280x25
Bak
258x9
Peugeot
205
fram
247x10
-1988 GTI CTi 247x20
1989- GTI CTi 1,9 247x20,5
Bak
GTI 1,9 247x8
405
Fram
Ventilerad 266x20,3
Ej ventilerad 266x10
Bak
247x10
VW Golf mk3
Fram
239x12
256x20
256x13 (1,8 Variant)
GTI 16V 256x20
VR6 280x22 (5Bult)
bak
GTI 16V 226x10
VR6 226x10 (5bult)
BMW E36
316i, 318i 286x12
318i, 320i, 323i, 325i och 328i 286x22
Bak
316i, 318i, 320i och 325i 280x10
Sitter med Mekonomens katalog från 1997 framför mig med alla mått på bromsar.
annars så kan du skriva upp vilka mått på skivorna du vill ha så kan jag kolla på vilka bilar dom sitter på.
164 Inlägg
27 januari 2010
Hamilton och Froborg ni ska ha ett jätte tack! big_smile
Det är så här att jag tänkt använda mig av Bmw:s skivor. Jag svarvar hubben själv efter skivorna, så jag kan använda solida bak skivor runt om utan problem. eller ventilerade fram skivor runt om. Sen så kommer jag att använda mig av bak ok som har inbyggd handbroms mekanism i oket istället för handbromstrumma.
Anledningen till varför jag väljer just bmw:s skivor är för att dom har stort bult mönster och fälgarna har stort nav hål.
Så bmw:s skivor är 10solid resp 22ventilerad. Jag köper såna där "racing" skivor på biltema. och dom är 300mm i diameter.
Saab 9-3 hade passat bäst mot diametern (302/292). Men det skiljer 2mm på skivornas tjocklek?
Saab 9000 som har 280x22,5 är också väldigt nära. kanske funkar? Biltemas broms ok för Saab 9000 är för årsmodell 85-98 ? Undra vilken modell det kan vara då skivorna skiljer ?
Hmm.. Så kortfattat så söker jag broms ok som passar för 10x300mm eller 22x300mm skiva och är med inbyggd handbroms mekanism.
Några förslag?
1 938 Inlägg
26 februari 2012
Audi S4 00-03 med v8 har en 300x22 mm skiva bak, samt inbyggd parkeringsbroms i oket.
Senast redigerat av Glesmark (26 februari 2012)
