9575
Demontera växelådan från motorn 3000gt tt
2 Inlägg
14 juni 2010
Hej har fått problem med att få bort lådan från motorn! Motorn är ur plockad alla skruvar jag hittat till lådan och vinkel växeln är släppt men får ut lådan ca 5-10 cm utåt och vinkel växeln ca 5cm bakåt sen är det stopp tvär stopp? Är det något speciellt mer man måste släppa på? Mvh Aron
3000gto
61 Inlägg
16 juni 2010
Det ska bara vara att dra rakt ut på både lådan & TC´n
2 Inlägg
17 juni 2010
Hej tack för hjälpen men fick bort skiten med mycket våld vinkelväxeln hade rostat fast i splainsen rejält!
3000gto
61 Inlägg
24 juni 2010
Gött
när du sedna monterar tillbaka TC´n så se till att lägga på ett lager med fett så det inte rostar och äter upp splincen på både axeln och hyllsan
