11390
**Problemet löst** Overdriven funkar inte på min 740 GLT 16V - 89 . vad kan det vara för fel ?? **Problemet löst !!!**
Fetast i stan !!
991 Inlägg
10 november 2010
Ska man ta bort kabeln som sitter där och jorda kabeln elr ska man sätta jord på spärrkontakten ??
"Det reder sig, sa kärringen som sket i såsen!"
Volvo the intelligent choice
17 Inlägg
11 november 2010
ta loss och jorda Kabeln...
Fetast i stan !!
991 Inlägg
11 november 2010
jaha okej då är jag med smile
Maskinförare
287 Inlägg
11 november 2010
Bensinskallen skrev:
Klorin_Elvis skrev:
nirsa skrev:
Är nog kontakten för 4ans växel som krånglar...
Du kan testa det genom att ta loss kabeln till den och jorda kabeln och sedan trycka på overdriveknappen, med tändnigen på, och se om lampan hoppar i. Är en blå eller grön el svart kabel med rund stift.
Hoppar den i då är konakten trasig och bara att byta, kostar inte mycket på Volvo..
Kontakten/brytaren sitter på höger sida om lådan (i bilens färdriktning) ganska högt upp, brukar vara svårt att komma åt men det går.
Den kontakten är väl bara till för att spärra överväxeln så den bara kan läggas i på 4ans växel ??
Ja precis, och den kontakten måste vara aktiverad för att du ska få ström överhuvudtaget till elektroniken wink
Kan lägga i OD:en på alla växlar, så mitt är nog borttaget smile Är nästan som att köra lastbil då när man typ har en snabbväxel på varje läge lol
Senast redigerat av Pilsnernisse (11 november 2010)
1 062 Inlägg
12 november 2010
Kan man inte montera denna OD på en M47 och få "6vxl" ? smile
M.V.H.
Reservdansk
6 271 Inlägg
12 november 2010
M.V.H.
Växellådorna ser helt olika ut, så det är nog mer arbete än det smakar.
P7 - Södra Skånska Regementet
Volvoskadad
6 017 Inlägg
12 november 2010
M.V.H.
Jo det går, men lite pyssel.
Jonas
1 319 Inlägg
12 november 2010
M.V.H.
finns en video uppladdat för något år sedan här på garaget, där 2 grabbar har gjort detta.
sök funktionen är wunderbar ibland: http://www.garaget.org/video/83xofha2593o
Senast redigerat av sleepyoh (12 november 2010)
_----------'
Fetast i stan !!
991 Inlägg
15 november 2010
Nu äntligen är overdriven fixad smile  det visade sig vara kabelbrott i spaken även fast jag hade "kollat" tongue
Så nu kan tråden låsas
The one and only
1 091 Inlägg
16 november 2010
Ja det krävs ju att en riktig mekaniker hjälper till wink Helan o halvan ska inte hålla på med sånt där själva wink hahahaha
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
Fetast i stan !!
991 Inlägg
16 november 2010
Haha skitkul Knugen tongue  helan och halvan hade varken multimeter elr någon direkt el kunskap tongue
The one and only
1 091 Inlägg
16 november 2010
Det märktes med tanke på hur många gånger ni höll på med det där utan att hitta något fel wink höhöhö
Fetast i stan !!
991 Inlägg
16 november 2010
Vi kollade ju bara på det 2 gånger ju tongue
