11360
**Problemet löst** Overdriven funkar inte på min 740 GLT 16V - 89 . vad kan det vara för fel ?? **Problemet löst !!!**
Fetast i stan !!
991 Inlägg
25 oktober 2010
Hej.
Har precis införskaffat mig en Volvo 744 GLT 16V -89 som overdriven inte funkar på.
Lampan i instrumentpanelen tänds inte och det klickar inte i reläet heller när man försöker lägga i od:n .
Så nu undrar man vad det skulle kunna vara för fel ??
Ska kolla reläet imorgon men vill gärna ha lite mer kött på bena inna jag börjar riva och slita isär en massa tongue
Tack på förhand  Mvh Emil
Senast redigerat av Klorin_Elvis (15 november 2010)
"Det reder sig, sa kärringen som sket i såsen!"
Volvo the intelligent choice
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
25 oktober 2010
sladdarna upp till knapparna i spaken är en klassiker att dom är avskavda.
Fetast i stan !!
991 Inlägg
25 oktober 2010
Hur kollar man det på enklast sätt ??  ta bort knoppen bara elr ta bort hela spaken ??   är inte så bra på småpille göra så att säga tongue
The one and only
1 091 Inlägg
26 oktober 2010
Enklast är nog att klippa kabeln nedanför spaken o mäta där för knappen kan vara marig att få dit igen om man rycker bort den. Men jag gissar iaf på att det är reläet som är kasst smile
Vi kan kanske kika på det i helgen wink
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
Fetast i stan !!
991 Inlägg
26 oktober 2010
Kollade kablarna upp i spaken idag och hittade inget brott på kablarna allafall där .   sen tog jag isär ett par kontakter under mitten plasten och tog och sprayade med lite wd40 och juckade fram och tillbaka . men blev ingen skillnad tyvärr . tog även bort reläet och kikade lite snabbt på de och juckade även det fram och tillbaka i hållaren men ingen skillnad .
Ja du Knugen det kanske vi kan göra smile   // Emil
huh?
10 427 Inlägg
27 oktober 2010
Har för mig att det ska finnas felsökningsguider på diverse forum.
Kan även vara strul med hårdvaran i överväxeln.
På M46 sitter det även en (mekanisk?) givare som känner av när 4:e växeln är i.
Den kan tydligen också strula wink
11 Inlägg
27 oktober 2010
Direkt koppla skiten så funkar de sen tongue annars e de solinoiden som e kass big_smile
Den som ingen turbo har, den får åka utan bar
871 Inlägg
27 oktober 2010
Kabeln nere på overdriven kan lossna, relä't kan ha gått sönder och givetvis som alla andra skrev och som du redan kollat, kablarna i spaken smile
Fetast i stan !!
991 Inlägg
27 oktober 2010
Ska kika på kablarna undertill på fredag när jag har möjlighet till en höglyftande domkraft och garage  smile
Annars blir det att testa att direkt koppla "skiten" som Perkkon skriver smile
871 Inlägg
27 oktober 2010
kabeln som jag menar ska vara gul (kan skifta från bil till bil men den var gul när jag hittade precis samma fel på kompisens m46 wink
Fetast i stan !!
991 Inlägg
27 oktober 2010
^Åfasen är det kabeln som går till solenoiden nere på lådan ??
871 Inlägg
27 oktober 2010
ja så kan det nog vara, vettefan :p men gick till nått rund och lite avlångt med ett stift på :p
Fetast i stan !!
991 Inlägg
9 november 2010
Har kollat alla kablar nu och dom är hela , kollade kablarna ner till solenoiden och gjorde rent kontakt ytan på stiften och satte tillbaka den . har även testat med ett annat relä men fortfarande inte ett liv i overdriven sad
Ska be någon hjälpa mig att mäta på kablarna så det är ström på dom överhuvud taget .
Volvonörd
1 187 Inlägg
9 november 2010
Annars ett vanligt fel som kan uppstå är att det är gammal olja eller ingen olja alls i overdriven, flertalet lådor som man har kollat oljan i eller bytt den så brukar den hoppa igång. Nu har jag lämnat iväg för det så jag vet inte vart oljan ska fyllas eller finns eller vad det ska vara för typ av olja. Men det ska vara separat olja till overdriven...
Sponsorer 2013:
SBS Reklam Söderhamn, Nordqvist Bilvård Söderhamn, Meca Söderhamn, Lindkvist & Söner Billackering AB, Skruvat.se, Pinass Fastfood, BDS-Bilakuten Bollnäs, Vågbro Glas Söderhamn, Kajakshoppen Söderhamn
Projekttråden: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=194391
17 Inlägg
9 november 2010
Är nog kontakten för 4ans växel som krånglar...
Du kan testa det genom att ta loss kabeln till den och jorda kabeln och sedan trycka på overdriveknappen, med tändnigen på, och se om lampan hoppar i. Är en blå eller grön el svart kabel med rund stift.
Hoppar den i då är konakten trasig och bara att byta, kostar inte mycket på Volvo..
Kontakten/brytaren sitter på höger sida om lådan (i bilens färdriktning) ganska högt upp, brukar vara svårt att komma åt men det går.
The one and only
1 091 Inlägg
9 november 2010
Är du säker på att Jimmys relä var helt då? Har du förresten kollat om lampan i instrumentpanelen är hel?
Fetast i stan !!
991 Inlägg
10 november 2010
Den kontakten är väl bara till för att spärra överväxeln så den bara kan läggas i på 4ans växel ??
Ja vad jag vet så var reläet helt,  och lampan var trasig när berglind och jag kollade men är numera hel ....
MrLego skrev:
Annars ett vanligt fel som kan uppstå är att det är gammal olja eller ingen olja alls i overdriven, flertalet lådor som man har kollat oljan i eller bytt den så brukar den hoppa igång. Nu har jag lämnat iväg för det så jag vet inte vart oljan ska fyllas eller finns eller vad det ska vara för typ av olja. Men det ska vara separat olja till overdriven....
Men även fast oljan är slut elr dålig/gammal så ska ju lampan tändas och reläet klicka för att visa att den försöker lägga i men att det inte går ????
Senast redigerat av Klorin_Elvis (10 november 2010)
17 Inlägg
10 november 2010
Den känner av att 4an är i och tillåter därmed ODn att gå in, Om den inte "känner" av 4an så kommer aldrig ODn att hoppa i.
Dvs om kontakten är trasig spärrar den alltid...
Lätt att testa som beskrivet ovan, bara att jorda kabeln och testa knappen..
P o r s c h e
1 700 Inlägg
10 november 2010
Ja precis, och den kontakten måste vara aktiverad för att du ska få ström överhuvudtaget till elektroniken wink
Fetast i stan !!
991 Inlägg
10 november 2010
okej får ta och kika det smile tack sålänge big_smile
