5896
Fixa backväxeln på en M41 med delar från M40?
3 259 Inlägg
30 oktober 2010
Hej på er! Har införskaffat mig en amazon med en M41J i men backväxeln låter illa som fasiken på den, viner litegrann på 3an också då den har gått med för lite olja i och jag har ju 3st M40 lådor ligger så då tänkte jag att man kanske kan ta delar från dom och stoppa i M41an? Nån som har koll om det passar?
Mvh/Jon
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125976
1 265 Inlägg
30 oktober 2010
m41 är en m40 från början med overdrive delen bakom bara. funkar fint att ta en m40 och flytta overdriven till den
3 259 Inlägg
30 oktober 2010
Hej! Jaha är det så enkelt till och med! Då är det ju gjort i en handvändning att fixa den dåliga backväxeln! Tack för svaret!
Mvh/Jon
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
1 265 Inlägg
31 oktober 2010
Nu var de ingen gissning utan egen erfarenhet till skillnad från många andra svar på denna sida.
m46 (overdrive låda till 240/740) är en m45 från början med ovardrive bakom bara, funkar likadant att bara flytta overdriven
Senast redigerat av joakim89 (31 oktober 2010)
3 259 Inlägg
6 november 2010
Vissa påstår att innehållet måste flyttas över från M41 till M40 då det skiljer på utgående axel och inte alls passar rakt över som du påstår!
Mvh/Jon
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
1 265 Inlägg
6 november 2010
för mig har de då funka,
är även samma utväxling på växellådorna enligt uppgifter jag fått
kan vara skillnad på nyare och äldre m40?
Senast redigerat av joakim89 (6 november 2010)
