5993
Biltema fråga - Snabbt svar tack bromsar 740
467 Inlägg
2 november 2010
Ska åka handla detta om två timmar därför ute efter snabbt svar.
Jag ska ha bromsklossar + bromsok på biltema till min 740 - 88
på biltema finns det två sorters märken till 740. Girling och Bendix.
Skulle gissa på ett av dom är tvåkolvigt och ett är till ettkolvigt.
Men villket är villket, jag har en tvåkolvig så det är det jag är ute efter.
679 Inlägg
2 november 2010
Har för mig att det är girlig , men annars  kollar du ju bara i affären hur dom ser ut ? du minns ju säkert hur dom gamla oken ser ut
467 Inlägg
2 november 2010
Jag har för mig att det är bendix och att girling är till 90-
Eller?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
2 november 2010
Eller?
var med hört nått sånt . men har ägt ett par 740:is under -90 och alla har haft girling så det värkar inte stämma
Alltiallo - Styrlapp BE CE
559 Inlägg
2 november 2010
Girling har 2 st låssprintar för beläggen, med varsin sprint i. Och Bendix är s.k. flytande ok, utan sprintar för belägg etc, "låsningen" av belägget sker med hjälp av en fjäder som sitter på belägget och pressas fast med oket.
Bendix = Flytande ok, en kolv. Girling/ATE = Fasta ok, två stycken kolvar. En på vardera sida om skivan.
Edit: Skillnaden mellan Girling och ATE: Girling = Låssprintar med sprint i. ATE = Låssprint med en låsring på sprinten, och hela sprinten knackas in i oket.
Rätta mig om jag har fel!
Senast redigerat av MCMLXXXII (2 november 2010)
Mvh Thomas
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
467 Inlägg
2 november 2010
Okej men ska bara handla bromsklossar, har två kolvar på mitt ok, dock sitter dom på samma sida.
Ska jag ha bendix eller girling?
Ursäkta om jag inte förstår.
467 Inlägg
2 november 2010
Jag har ju båda kolvarna på samma sida ? sitter precis brevid varan.
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
2 november 2010
men om du kollar på bilderna i länken så ser du skillnaden på oken och då vet du vilka belägg du ska ha
559 Inlägg
3 november 2010
Det står väl också på oken vad det är för tillverkare, eller har jag fel?
Mvh Thomas
huh?
10 427 Inlägg
3 november 2010
Både Girling och Bendix har två kolvar fram enligt bilderna som fanns i den andra tråden som någon vänlig själ hade länkat in.
Kruxet är att själva veta vad man har på sin egen bil, då bromsoken verkar vara blandade mellan
modeller osv. Kan inte säkert säga att man har Girling för att man har en GLT16V eller Bendix för
att man har en GL.
467 Inlägg
3 november 2010
Jag köpte girling , och det blev rätt !
