4916
Byte av abs krans saab 900
134 Inlägg
6 november 2010
Hur mycke måste man ta bort för att byta abskransen.
Jag har tagit av skivan och oket. Även muttern till navet. Men får inte av navet. Måste man ta av de.
Fattar inte hur jag skall få på abskransen, eller måste man ta av hela drivknuten på nåt sätt??
Snälla hjälp, ha plockat ner skiten nu o ska besiktiga på måndag:P
Saab ng900 2.0t -96
http://laddauppbilder.se/?dt=6128906729413
508 Inlägg
6 november 2010
du måste ta av hela drivaxeln från navet, sen rengöra drivknuten helt blank och borta från rost, sen knacka lite lätt på den nya kransen...
134 Inlägg
6 november 2010
Hur gör jag det då. Värmer man navet o sen slår ut de då eller? Man måste väl typ vrida hela stötdämparn me för att komma åt me elleR?
1 562 Inlägg
6 november 2010
du delar i spindel längst ner tror de sitter tre bultar med 13s skalle där. sen drar du bara ut fjäderbenet.
134 Inlägg
7 november 2010
Hur får jag av navet då? De känns ju som navet sitter löst,  man kan rubba de men får inte av de??
1 562 Inlägg
7 november 2010
knacka försiktigt på knuten.
134 Inlägg
7 november 2010
hur menar du då?
Har försökt dra av navet med en avdragare nu. Och jag har inte lyckats. Sitter verkligen fast. Ska ta av länkarmen imon, får hoppas på att de räcker att ta av de?
Inget annat knep eller?
Tack för svaren!
1 562 Inlägg
9 november 2010
har du delat där jag sa ska du kunna dra ut hela fjäderbenet utan större problem.
134 Inlägg
12 november 2010
jag har löst de nu, tack för svaren. Man behöver inte ta av navet så alla vet!big_smile
