4702
Bussningar bakvangn volvo 240?
77 Inlägg
13 november 2010
vart kan man köpa bussningar till Krängningshämmare Tvärstag ?  hårdare än orginal?
Fri fart för ett fritt folk!
15 287 Inlägg
13 november 2010
krängaren sitter inte med gummibussningar bak så det blir svårt
dom bussningarna du ska framför allt bry dig om är momentstagen
dödade mängder med sånna på min 245turbo
dom ska man välja dom äldre 75-82 eller nått sånt
sen är det framför allt bärarmsbussningarna som ska bytas illa kvickt
men tyvärr är det skapligt obekvämt att köra förstärkta bussningara dom stora bussningarna som sitter i bakaxeln bytte jag mot förstärkta och det blev märkbart drygare vid skarvar i vägen osv
men axeln satt kvar där den skulle
här finns det lite bussningar till 240
http://www.kgtrimning.com/super200.htm
77 Inlägg
13 november 2010
har ett ljud från min kränngare bak  när  jag kör i gupp osv vad kan de vara hmm?
15 287 Inlägg
14 november 2010
är du säker på att det är krängaren iof kan den gå av  kan oxå vara stötdämparna som glappar
krängaren sitter i samma bult som stötdämparen och sen sitter det en till bult som håller krängaren bara kolla att dom är hela och sitter som dom borde
eller så kastar du bort krängaren smile fungerar fin fint utan
245:or har inte ens krängare orginal smile
77 Inlägg
14 november 2010
det är  tvärstaget i bakvangnen som låter ^^  vart kan man  finna  sånna  bussningar  som är  poly?
15 287 Inlägg
14 november 2010
kolla länken där säljer dom dessa bussningar till tvärstaget
Försöker iaf
1 998 Inlägg
14 november 2010
Vill man inte ha för hårda bussningar som för med sig ljud in i kupén så kan man ta original och fylla med sikaflex eller nån liknande silikon. Billigt OCH det funkar
Be a good person. Be a Persson
Bmw, kärlek vid första bakvagnskastet
15 287 Inlägg
14 november 2010
fast tvärstaget har inte direkt någon stans att fylla med något lim
skulle använda terostat 9220 finns på mekonomen den är ruskigt bra om man vill att det ska sitta kvar oavsätt om man fyller bussningar eller limmar kjolpaket
limmade en remskiva tilll ac på en mustang när den pajade mitt i sommarn och det höll i 1månad
det var oballansen som dödade limmningen smile
Försöker iaf
1 998 Inlägg
14 november 2010
Aha såg inte att ni skrivit tvärstaget.
Men bärarmsbussningarna går iaf. Momentstagena också om jag ine minns fel
15 287 Inlägg
14 november 2010
dom nya går men dom ska man undvika dom äldre är bättre
blev galen innan jag gav upp dom nyare modellen och körde med dom äldre
när jag var inne på 3:e uppsättningen nya stag och nya bussningar gav jag upp och körde dom äldre utan några som helst problem smile med orginal bussning från 76 smile
Försöker iaf
1 998 Inlägg
14 november 2010
Blir dem ovala eller vad är problemet? Jag hade tänkt att bygga helt nya till den fina men bruks240in kommer ju får turbo snart och de märks redan nu att momenstagsbussningarna inte är helt hundra.
15 287 Inlägg
14 november 2010
japp dom blir urdragna och sen drar kardan i golvet
hade endå ingen effekt att tala om hade bara gnistat orginalsprut 940grenrör 16t 940insug intercooler 405:a och k-kam
man gjorde några starter sen drog kardan i golvet igen
gjorde 0-100 på 6.3sec så det var inget effekt monster men det räckte till för att knäcka stagen
Försöker iaf
1 998 Inlägg
14 november 2010
Ok men de borde väl inte va några problem att förstärka de nyare väl?
kan iåförsig fixa fram de gamla.
15 287 Inlägg
14 november 2010
om man fyller upp dom kanske dom håller bättre
skulle nog välja dom äldre och få lite mjukare gång i grejerna
Försöker iaf
1 998 Inlägg
14 november 2010
Jo men är de bussningarna eller själva staget som blir ovalt?
Jag hade tänkt förstärka röret där bussningen sitter fast.
På den fina så blir de ställbara grejer. Och ett svarvat rör med ordentligt med gods
77 Inlägg
14 november 2010
Så  då var de beställt smile  köpte till hela fram + bakvangnen  nya bussningar smile bara vänta  på att dem kommer!  tack för alla svar ! mvh
