4819
Volvo 740 GL 91:a som lägger av ibland som det vore sopatorsk.
213 Inlägg
21 december 2010
Aa hoppas på det! big_smile
Titta gärna in mitt projekt BMW 520 E34 M50B25 Turbo
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=269823
213 Inlägg
23 november 2011
Felet var soppa filtret, byte det och sen dess har den funkar kanon bra, mätarhuset byte jag också och löde om alla lödningar. har nu körkort så kunde inte prova bilen så mycket förut.
5 Inlägg
8 mars 2013
snor tråden lite !!!
i vilket fall som så har jag en 740 gl 87:a som startar och går ett tag, sen tvär dör den,alla lampor på intrument brädan lyser fortfarande men motorn dör. Får den vara av i 1-2 min så startar den igen och går några hundra meter till sen händer samma sak igen. jag tycker även att den luktar bensin när man gasar. tändspolen är bytt idag och problem återstår, står den på tomgång så dör den snabbare. på luftmassamätaren är det en spricka tror du att de kan vara felet eller har de med soppa relät att göra ?
2 953 Inlägg
8 mars 2013
om luftmasse mätarn är trasig så lär det vara att bilen surar ner sig å därefter dör, å det skulle förklara varför den luktar soppa oxå
