5278
Renovera bromsar fram Volvo 740
1 062 Inlägg
21 december 2010
Jag kollar i min verkstads handbok till 940 det är ju samma funktion på oken lixom å där sitter det en tätning innan för skyddet alltså damasken å dem verkar inte sitta ihop nej
Team Björkeryd
122 Inlägg
21 december 2010
Ja tätringen sitter inne i oket innanför damaskerna liksom.. sen sitter den hårda damasken in i oket o kan bara sitta på ett sätt.. Sen frågan är ju hur den sista damasken ska sitta
1 062 Inlägg
21 december 2010
utan på ska den väl sitta;)
Team Björkeryd
122 Inlägg
21 december 2010
Ja men hur tongue Då sitter den liksom bara löst o gör ingen nytta tongue Borde ju sitta på nåt sätt
1 062 Inlägg
21 december 2010
den är ju till för att det inte ska komma skit på kolven
Team Björkeryd
122 Inlägg
21 december 2010
Ja jag vet o drf borde den sitta på nåt sätt annars uppfyller den inte sin funktion tongue Förstår du mitt problem ? tongue haha
1 062 Inlägg
21 december 2010
okej ja då förstår jag ^^ då e det jobbigt
inte så att du fått fel renoverningssats då??
Team Björkeryd
122 Inlägg
21 december 2010
Haha jaa tongue Nejdå det är rätt
Motborgare
1 099 Inlägg
21 december 2010
Om du plockar ut kolvarna ur oket, så kan du inte misslyckas med att se hur det skall sitta ihop.
Du hittar ett spår ytterst i varje cylinder, som du får göra rent, och sen skall flänsen på bälgen pressas in där.
Innanför sitter packboxen som tätar mellan kolv och cylinder.
-- K
140 Inlägg
22 december 2010
som sagt, tätningsringen ska sitta i spåret som finns inni i oket, dammskyddet ska sitta i ringen nästan ytterst på kolven och sen till det jag tror du menar ditt problem är att den större delen av dammskyddet ska sitta i en rund skåra som går runt där du stoppar in kolven tillbaks in i oket, lite svårt att förstå men hoppas det går bra:)
122 Inlägg
22 december 2010
Ja precis men hittar inget spår till den yttre mjuka gummidamasken :S
140 Inlägg
23 december 2010
hmm okej, ska göra samma procedur på mina bendix-bromsar på 945:n under helgen, så ska se om man kan komma med bättre svar, själv fick man med 4dammasker (alltså 2olika typer av dammasker) fick du möjligen det?
122 Inlägg
23 december 2010
Jaa jag har löst det smile Hade en kompis som hade ett löst ok vi rev ner o kollade så va med 2 olika damasker smile
140 Inlägg
23 december 2010
okej, så du hade använt fel typ av dammask då bara eller?smile
