4604
Bmw 320 e46-99 Problem med broms-lampa.
Jävel
2 018 Inlägg
7 februari 2011
Tjabba!
Polaren har en Bmw 320 e46 99a som bromslampan lyser på.
När vi bytte belägg i bak så såg vi att sladden till avkännaren var av.
Alltså den som ska säga till när beläggen är slut.
Beläggen var alltså inte slut, men vi bytte ändå när vi ändå höll på, o så köpte vi en ny sån sladd och kontakter o grejer o pillade dit.
Men bromslampan lyser fortfarande i panelen.
Så vi tog bort batteriet i en kvart ungefär, men den lyser ändå.
Någon som vet hur man släcker den?
Mvh: Isac Lööw
You got to risk it, to get the biscuit :)
1 271 Inlägg
7 februari 2011
kollat hur kablarna är fram??
Jävel
2 018 Inlägg
7 februari 2011
Jag har inte gjort de, men de skulle vara okej. Tror att vi bara inte fattar hur man nollställer skiten smile
Men naturligtvis ska ja kika påt smile
2 011 Inlägg
7 februari 2011
Så fort du byter den kontakten, så skall det slockna självmant. Kan vara att när du satt ihop den, så har den inte fått riktigt med kontakt. Prova att ta av den igen och sätt ihop den igen. Annars kan du pröva att ta lite 5-56 i och se om det hjälper.
Kolla som även nämnts fram om du inte får rätt på det där bak.
På brorsans när jag bytte kabeln till honom, så hjälpte det med att ta av och sätta ihop den igen.
Oavsett vilket ska den släckas självmant om allt är ok.
Inte farten som dödar. Det är stoppen
Jävel
2 018 Inlägg
7 februari 2011
Tack så mycket! Nu vet vi hur det ska fungera.
Kalasbra, ska försöka oss på detta någon dag i veckan smile
