3985
Reg bes 240 turbo.
220 Inlägg
10 februari 2011
Hallå jag och en kompis håller på att bygga om en 240gl -88 vi har tagit en b23et från en 760 -84, och jag undrar vad man måste göra för att man ska kunna reg besikta den:)?, jag har hört att man måste byta till ventilerade skivor fram och att man måste byta utväxlingen i bak axeln och isf till vilken och vart kan man få tag i sånt:)?
8 309 Inlägg
10 februari 2011
Går inte att regga med en B23ET om ni inte lyckas få ut ett intyg från volvo som dem oftast vägrar skriva ut.
2 953 Inlägg
10 februari 2011
varför gåre inte å regga med b23et då? tänkte folk reggar ju med båda t5or och b230fk/ft i 240isarna ju..
men bakaxeln tror jag inte att ni skulle behöva byta, bara kolla om det är 1031 axeln ni har, vilket vissa redan har
sen måste ni även byta till turbo eller glt fjäderbena fram oxå om jag inte minns fel
Senast redigerat av xorox_88 (10 februari 2011)
8 309 Inlägg
10 februari 2011
För att B23ET saknar katalysator och då blir det krångligare. Och det går inte at bara montera en katalysator helelr för att klara sig vid reggning. FT/FK/5:or har katalysator och då gäller andra regler, och så länge dem är original och katalysatorn sitter där så behövs inga intyg utan det är bara dem andra kraven som sak uppfyllas och sen är det lungt.
2 953 Inlägg
10 februari 2011
okej smile då har man lärt sig nå nytt idag (Y) hade inte en aning om det dära
