8242
Saab 9-3 aero vibrerar ganska kraftigt i hela bilen vid gaspådrag
77 Inlägg
28 april 2011
hejsan alla bilälskare!
har på senare tid fått lite problem med bilen. Just vid gaspådrag å vibrerar bilen ganska mycket. spelar ingenroll vilken fart, men så fort ja släpper gasen går den mjukt. märks mest om man segdrar den på 4,5;an. hört att det kan va drivaxel eller sliten inre drivknut(medbringaren). va tror ni det kan vara?
Björn
77 Inlägg
2 maj 2011
ingen som har några ideer?
Trucker
2 710 Inlägg
2 maj 2011
Drivaxel/drivknut hade då ej varit "hela bilen". Tror mer det handlar om tändkassetten.. Mitt råd till dig är ändå att dra in med den till en verkstad, så får du mer exakt svar smile
Lycka till!
Fart missbrukare
77 Inlägg
2 maj 2011
va nere hos verkstan nyss och han trodde det va inre drvknut, inte hela bilen som vibrerar riktigt men svårt att förklara man känner att det kommer fram och sprider sig liksom, har en tändkassett hemma kanske ska prov byte den då?
248 Inlägg
2 maj 2011
Jag hade ett fel på min bil som var precis som du beskriver. I mitt fall var det inre drivknuten på höger sida och på saab får man byta en stor bit eftersom man inte byter bara inre drivknuten.
77 Inlägg
2 maj 2011
okej verkar som det är drivknuten , ska in på fredag. va kosta det för dig jocke?
157 Inlägg
2 maj 2011
Hade samma fel på min 9-3a, jag bytte båda drivknutarna samt stödlager och mellanaxel på högersidan. Alla vibrationer försvann efter detta.
Begagnad axel med knutar 700kr
Arbetskostnad 1100kr
77 Inlägg
2 maj 2011
okej tack för svar. känns som det kommer från höger sida. Så då räcker det inte att bara byta inre drivknut utan man måste byta hela axeln?
157 Inlägg
2 maj 2011
jag bytte hela för att vara riktigt säker, sen går det att köpa komplett från skroten med båda knutarna och stödlager som sitter ihop. Så det kändes lättare.
77 Inlägg
2 maj 2011
http://www.bildelsbasen.se/?link=item&a … d=21321877 är det sån du menar då? sen en till vänsterfram då som behövs med?
157 Inlägg
2 maj 2011
just precis, jag bytte endast högersidan
77 Inlägg
2 maj 2011
tack så mycket för hjälpen:)
77 Inlägg
2 maj 2011
vet om du om 00-02 är samma eller måste man ha en till 02?
Elektriker
718 Inlägg
2 maj 2011
Lycka till!
Kanske är en dum fråga, men hur får tändkassetten hela bilen att skaka?:S
Om den rycker å håller på kan jag förstå, men vibrera?
Du har säkert en bra poäng, fattar den bara inte?tongue
Som att kasta vatten i sjön.
157 Inlägg
2 maj 2011
ska väl vara samma från 98-02 sålänge de är från en turbo och inte en viggen eller sugmotor
248 Inlägg
4 maj 2011
precis det var en sån där del jag fick köpa på bildelsbasen
77 Inlägg
4 maj 2011
har köpt en drivaxel nu ska bytas på fredag, hoppas det blir bra nu
77 Inlägg
4 maj 2011
brukar högersidan bli mer sliten än vänstra ?
77 Inlägg
7 maj 2011
drivaxeln bytt och inget mer vibrerande a skönt:) tack för hjälpen!
