Vart kan jag köpa denna produkt? hjälp någon!!!
Xuri One Man Clan
23 oktober 2011 · 4 287 Inlägg
sånna metallstift går å köpa på den lokala volvo butik / återförsäljaren.
Volvo v70 D5 "Ocean race" (2006)
Volvo s40 (2001)
ExtraKim Team dBAkuten!
23 oktober 2011 · 3 263 Inlägg
Köp en ny ISO-kabel och plocka ut de fyra stiften/kabelarna ur dem, tryck i dessa i den som sitter i bilen. Skarva ihop med de kablarna som går till dina bakre högtalare, klart.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
Ford Escort Express "FleExpressen." (1994)
Austin Mini Estate "Bilstereo byggd med 150m stål." (1979)
eleonoree
24 oktober 2011 · 55 Inlägg
det var min tanke från början
eleonoree
tveksam, dom kan inte ens fixa fram min manual för bilen är för gammal, men man kan ju kolla smile
Xuri One Man Clan
24 oktober 2011 · 4 287 Inlägg
jag vet vilken typ av kontaktstift de är å jag bytte sånna när jag jobbade på volvo.
de är standard kontaktstift.
Volvo s40 (2001)
S70-T5
24 oktober 2011 · 140 Inlägg
JonatanR skrev:
eleonoree skrev:
presstång har vi, visst kan jag köpa en ny, men går det att köpa lösa stift så gör jag hellre det, däremot så konka elfa i linköping som jag befinner mig i nu :o
du vet ingen annan affär som kanske har dessa stift?
annars får jag väl köpa en ny isokabel..
Nej, dessa stift används egentligen bara inom industrin, så du hittar dem inte i "vanliga" affärer.. Därför tvivlar jag också på att du har rätt presstång för dem. (Visst får man säkert dem hopmylade med nåt annat, men frågan är om man vill göra det.)
http://static.garage24.se/g24_images/products/300_uni/12-953-01.jpg?maxHeight=567&maxWidth=1249
där har vi en relativt vanlig kabelskotång.. brevid dom man skalar kablar med (näst närmast handtagen) är till sådana stift..
Senast redigerat av S70-T5 (24 oktober 2011)
Allt som rör bilen, och lite till.
Volvo 744 GL "7leifarn" (1988)
eleonoree
26 oktober 2011 · 55 Inlägg
Tack för alla svaren smile
Jag fixade 4 st stift med kabel på, så det va bara att trycka dit kablarna i sockeln och lödde vi dit kablarna med dom vi hade dragit!
MEN!
Nu låter inte högtalaren på förarens sida lika mycke som på passagerarens! så jag har testat att byta plats, fortfarande dåligt ljud på förarens sida, jag byte tillbaka och testade med gammla stereon då jag tyckte dom lätt lika (vet ej igentligen), men igår så kom jag på att det sitter ju 2 st orginalhögtalare på instrumentpanelen, passagerarens funkar medans förarens funkar inte, det kan ju bero på detta att det låter mer på passagerarens sida.
så hur gör jag nu? det är 2 st socklar i varje högtalare, alltså 4st kablar på 1 högtalare, om jag vill byta dessa 2 högtalare hur gör jag då? för det är väl bara 2 st kabelsko uttag på 1 högtalare? eller ska man trycka dit alla 4st kablar på 2 st uttag?
när vi tog bort dom högtalarna för jag vill endå ej ha dom så funka inte förarens/passagerarens nya högtalare som dom är väl inkopplade tillsammans!
tror det är 3.5/4'' som ska in, någon som kan rekommendera några?
Senast redigerat av eleonoree (26 oktober 2011)
