7654
AGA-diff
110 Inlägg
26 oktober 2011
Morsning! Har köpt en 745a att busa med i vinter, och är jävligt sugen på att agadiffa skiten. MEN jag använder denna bil dagligen, vet själv att det blir lite svårare att köra men tänkte kolla med folk som har lite erfarenhet av det. Går det att bruka bilen någorlunda normalt?
Tacksam för svar! wink
Bayerische Motoren Werke
26 704 Inlägg
26 oktober 2011
Kort sagt: ja.
Men det är inte att rekommendera. Sliter på mycket mer än bara däcken.
168 Inlägg
26 oktober 2011
Personligen så är jag inte så kräsen på att bilen måste gå så tyst å fint å bete sig så jätte bra.
Kör sj med aga diffat och det stör inte mig så spes mkt.
Kan dock vara lite irriterande när man ska parkera vid hemköp eller dyligt.
Min flickvän därimot tycker att jag är dum i skalln som gjort så och stör sig ganska duktigt på bilen big_smile
<------ "Piraten" som är svetsad
Senast redigerat av Yelenaspojk (26 oktober 2011)
110 Inlägg
26 oktober 2011
Kort sagt: ja.
Om det sliter på bilen bryr jag mig inte om, det är en busbil och dör skiten så gråter jag inte blod. 4500:- åt skogen kan jag leva med smile och även om jag använder den dagligen, så är det ju ofta att man åker brett hur som helst, så gott det går......
110 Inlägg
26 oktober 2011
Men å andra sidan är dom flesta kvinnor inte skapade för att köra bil.. roll Hur gjorde du när du svetsade din? vet att det finns en metod där man fortfarande kan byta drivaxlarna men vettefaan hur det går till. Sen så blir det inte obalans i bakaxeln? :o
Jävel
2 018 Inlägg
26 oktober 2011
Du gör de bäst genom att lossa drivaxlarna ute vid hjulen och drar ut dom ca 10 cm, ur diffen.
Sen sprutar du brake-clean eller något för att få bort de mesta av oljan. Sen är de bara att mata på med svetsen, helst en pinnsvets.
You got to risk it, to get the biscuit :)
110 Inlägg
26 oktober 2011
Thanx dude! smile
168 Inlägg
26 oktober 2011
Jag tog bara bort kåpa gjorde rent å körde på med migen utan att dra ur axlar. Obalans? nejdå inte i min iaf. Svetsar man i omgångar Dvs vänta lite imellanåt en minut eller 2 så går det bra utan att skada härdningen i axlarna.
Kan även tillägga att den fått tonvis med pisk tukt å va de nu heter, håller så fint så smile
Försöker iaf
12 819 Inlägg
26 oktober 2011
Det finns oändligt med trådar om detta ämne så jag låser denna tråden och rekomenderar dig att använda sökfunktionen och hitta en befintlig tråd i ämnet.
Mvh Tommy, Moderator
