7189
För spänd handbroms?
68 Inlägg
5 november 2011
Tjenixen!
Det är så att jag ska besiktiga bilfan snart och jag undrar om handbromsen kan vara för spänd?
Den går att dra upp 5 snäpp och sen går det inte längre, kan dom ge en tvåa på det eller ska det inte vara några problem?
|Make Low Not War|
119 Inlägg
5 november 2011
aldrig varit med om att dom ska säga något om den tar för bra?! så länge den inte ligger på när du har den i "noll" läge eller vad man ska säga. rätta mig om jag har fel!smile
Senast redigerat av alex47 (5 november 2011)
Tailored Squad | same ambition different style
210 Inlägg
5 november 2011
Ja fick nedslag på "handbroms - rörelsereserv för kort"
Öppna luckan o släpp efter lite bara, om de tar max runt 8-10 hack brukar de va lagom smile
Sothora <3
1 201 Inlägg
5 november 2011
och det betyder att du hade för kass handbroms.. Att den inte tog förens slutet på spakrörelsen
Bildemonterare samt egen verkstad. !
Smålänning
7 887 Inlägg
5 november 2011
De går mycket bra.
Min vart tvärlås vid 3 hack, då klappade dom nästan händer smile
huh?
10 427 Inlägg
5 november 2011
Jag har besiktat min 740 med ordentligt spänd vajer flera ggr utan problem,
ingen som ens sagt nåt särskilt om det smile Borde vara ungefär 5 snäpp som trådskaparen har.
1 215 Inlägg
5 november 2011
När vi justerar handbroms i skolan så ska den låsa på 2'a eller 3'e  hacked, då är läraren nöjd.
den ska ta så tidigt som möjligt utan att ligga i när du lättat på spaken.
____________________________
Oseriösa modifieringar som utförts på ett seriöst sätt &#9829;
1 231 Inlägg
5 november 2011
jaa jag fick höra på besiktningen att den ska låsa vid 3 hacket smile
huh?
10 427 Inlägg
5 november 2011
Besiktade BMWn förra veckan och då dög det tydligen att pbromsen tar mer eller mindre längst upp.
Kanske är helt beroende på vem som besiktar bilen wink
6 170 Inlägg
5 november 2011
Saab 9-5 ska ta på fjärde hacket enligt saabs verkstadsmanual och gör den inte det ska den justeras tills den gör det eller ska defekta delar bytas och justeras så att det tar vid fjärde hacket.
Så rent allmänt kan det nog stämma rätt bra att handbromsen ska ta vid 3-5 hack..
68 Inlägg
6 november 2011
Tack för alla svaren. smile
1 319 Inlägg
6 november 2011
Dom lär skita i det rent ut sagt, så länge den kan låsa hjulen och stanna bilen så är det Ok..
_----------'
KHRacing
6 november 2011
Totalt fel !
En handbroms på en svenskregistrerad personbil behöver varken kunna låsa de hjul som handbromsen går på, eller kunna stanna fordonet.
Den exakta regelrubriceringen kan jag dock ej.
6 170 Inlägg
6 november 2011
KHRacing skrev:
Totalt fel !
Handbromsen ska kunna stoppa en viss procent av bilen vikt tror jag...
Dom sa något sånt på besiktningen sist iaf...
KHRacing
6 november 2011
TBOC_Razor skrev:
KHRacing skrev:
Totalt fel !
Detta stämmer mkt bättre än beskrivningen ovan dock smile
En viss procent är defenitigt ej hela bilens vikt, således behöver ju handbromsen ej kunna stoppa bilen om den rullar.
Detta är inte handbromsens funktion alls. Då hade den hetat nödbroms, som i USA lol
mvh Kristian
edit: en massa stavfel
Senast redigerat av KHRacing (6 november 2011)
6 170 Inlägg
6 november 2011
KHRacing skrev:
TBOC_Razor skrev:
KHRacing skrev:
Totalt fel !
En viss procent är defenitigt ej hela bilens vikt, således behöver ju ahndbromsen aj kunna stoppa bilen om den rullar.
mvh Kristian
Procent måste inte vara mindre än utan kan vara mer än också wink
322 Inlägg
6 november 2011
så länge den inte ligger på är de väll lungt man brukar säga 3-5 hack är bra:P
1 319 Inlägg
6 november 2011
KHRacing skrev:
Totalt fel !
Jag menar inte att den ska kunna låsa hjulen när man rullar och inte heller att den ska kunna stanna bilen. Men den måste vara tillräckligt bra för att kunna hålla bilen STILLA. Dock jävligt dumt formulerat av mig kanske..
Senast redigerat av sleepyoh (6 november 2011)
_----------'
322 Inlägg
6 november 2011
sleepyoh skrev:
KHRacing skrev:
Totalt fel !
moderna besikningsstationer mäter bromsverkan och hur mycke bilen väger har man för lite blir de en 2a
medans andra bara kollar på så den tar jämt o hur mycke den tar när DOM drar i spaken
sitter de nån som är klen så är de väll klart de inte tar:Dbig_smilebig_smile
Alltiallo - Styrlapp BE CE
559 Inlägg
6 november 2011
Frågade på skoj besiktningsmannen angående handbromsen (var förra året i april), detta fick jag till svar:
17% av bilens vikt i 14 graders lutning måste bilen kunna stå still i för att vara godkänd. Deras handdator räknar ut detta med hjälp av regnumret (för att få bilens vikt) samt visar minsta siffra på bromsklockan.
Mvh Thomas
