Hjälp: Oljeläckage Volvo b230e -87
Poulsen462 Långtradarchaufför
19 december 2011 · 282 Inlägg
Behöver lite hjälp på va som orsakar oljeläckaget i min rödblockare för börja lessna på pölarna under.
Trycker ur olja ur den främre packboxen på kamaxeln, bytte den för ett tag sen, rengjorde, putsa, putsa å putsade lite till, blev klininsk rent å ny packbox på, kollade runt under gång just då, inget läckage, ny olja i.
Höll en vecka knappt, sen läcker på samma igen, varför??
tips å förslag behövs så man kan fixa det en sista gång så man slippa riva det nåt mer, hatar att göra om ett jobb:/
BMW - Det stavas som det låter:)
sunkmaster
21 december 2011 · 344 Inlägg
har du kollat att inte vevhusventilationen e tätt? e det tätt så kan det börja läcka lite här och var
Opel Admiral "OmegaAdmiralen" (1970)
loff3
14 januari 2012 · 2 Inlägg
Kan säkert vara någon luftning som saknas? så är de på V90 iaf att den trycker olja för den saknar luft till motorn/ avgasreningen eller nåt sånt...
Volvo V90 (1998)
stavroz
14 januari 2012 · 12 Inlägg
ta bort silen som sitter i oljefällan först
o kolla att slangarna är öppna
15 januari 2012 · 282 Inlägg
Har gått igenom vevhusventilationen och den va helt igensatt, rensade den men felet består
Olof, de e lite skillnad på en rödblock å en vitblock:P
Mack Forum- och sitemoderator
15 januari 2012 · 26 175 Inlägg
Principen är väl densamma?
Syllen
15 januari 2012 · 13 Inlägg
Rensade du vevhusventilationen innan eller efter du bytte packboxen?
De va efter tyvärr, har inte orka riva ner de igen
Syllen
26 januari 2012 · 13 Inlägg
Om du rensade vevhusventilationen efter så kan det vara så att den har gjort så p-boxen gjort sitt.
Kostar ju inte multum så testa byt den igen då du nu rensat ventilationen.
16 februari 2012 · 282 Inlägg
Ska prova byta igen när det bara sluta va vinter ute när jag kan ta ut s70in så då står den ändå still så då hinner man byta de då, plus massa annat smått innan den ska bes, men läcker den igen efter det så vete fan va de e för fel på den:/
Hilmer
16 februari 2012 · 1 789 Inlägg
Vilket fabrikat på ventilkåpspackningen?
Vissa läcker i främre höger hörna precis intill kamlageröverfallet vid packboxen ifall packningen är för tunn. Har själv konstaterat att Volvos egna är betydligt tjockare än t ex Biltema och Mekonomen.
Den byta ja då när ja bytte packboxen, först va de biltema, höll inte alls, sen blev de mekonomens, vilken då va betydligt tjockare så där läcks inget
