5633
Volvo 940 bubblar i oljebehålaren till styrservon.
19 Inlägg
25 januari 2012
Tjena
Jag problemet är det att jag upplever att servostyrningen går lite trögt på min volvo 940 -92. Jag har även en volvo 940 -94 men på den går styrningen MYCKET lättare. Trodde först att servo pumpen gett sig men den är nu bytt från 94:an till 92:an och ingen skillnad. Då fick jag en tanke om att styrväxeln kanske är slut. Med tanke på att det bubblar i olje behålaren när man svänger med motorn avstängd. Ska det bubbla elr drar den in luft någonstans?
179 Inlägg
30 januari 2012
Kolla över alla slangar och eventuella oljeläckage.
Kolla oljenivån, ska va precis runt max, EJ ÖVER!
Lufta systemet, dvs, starta bilen, låt locket på oljebehållaren vara öppet och ratta fram och tillbaka (håll ej stilla någonstans) Så bubblar det i behållaren om du har luft i systemet, luften går sedan ur extremt sakta imo.
Jag fick lufta min sjukt många gånger efter byte av en läckande slang,,
Kör bara bakhjulsdrivet, annat är inte lönt!
19 Inlägg
30 januari 2012
Jag har luftat min många gånger och finns inga läckage men det bubblar bara när motorn är avstängd. Funderar på om det är någre läckage i styrväxeln
