5498
Kört på en sten, vad i framvagnen kan ha kroknat? volvo 940 -97
1 231 Inlägg
10 februari 2012
tja! körde nyss på en sten och då menar jag en sten och inget gruskorn, den var väl cirkus 40x40cm så det kanske klassas som ett berg wink skitsamma.. det small till som fan och jag upptäckte att ratten hade vridit sig 45 grader sad försökte kolla under bilen men såg inga tecken på nåt krokigt, stenen tog på gummit så jag körde alltså över den snett framifrån när jag körde igenom en kurva så den tog bakom däcket.. nån som kan ha nåt tips om vad som är snett? eller är det kanske bara nåt justerbart som har skjutit sig? Mvh
9 167 Inlägg
10 februari 2012
Bärarm eller styrstag som är krökt antagligen står hjulen lite såhär / \.    Eller.     \.  /
1 231 Inlägg
10 februari 2012
kan vara en aning extra negativ camber men lite svårt att se eftersom bilen är sänkt "/
9 167 Inlägg
10 februari 2012
Bästa är att krypa under bilen och kika, som sagt bärarm eller styrstag låter högst troligt.
474 Inlägg
10 februari 2012
Volvo har ju alltid haft problem med styrleder och styrstag smile
1 231 Inlägg
10 februari 2012
är nog styrstaget sad tyckte det lutade väldigt mycket uppåt på ena sidan sad är det svårt att byta?
667 Inlägg
10 februari 2012
Volvo har "Alltid haft problem med styrleder och styrstag"? Vad skulle hända om du körde över en 40*40cm sten med golfen tror du? Alla bilar skulle garanterat ha någon form av skada efter denna bravad.
474 Inlägg
10 februari 2012
Baha jo absolut, men det är lättare med volvos framvagn, dom är ju inte direkt känd över att vara starkast.
har krökt några i mycket mindre incidenter.
Senast redigerat av Bojjann (10 februari 2012)
Jävel
2 018 Inlägg
10 februari 2012
Gjorde samma sak med min 240 (finns bilder där <---)  Då var det bärarmen som knäcktes. Har knäckt den igen nu i vinter då jag körde på något hårt i diket. Men 940is bärarm är lite starkare så det kanske är något annat som gett sig.
Öppna huven och kolla om fjädertornet har rubbats. Det gjorde det på min.. Fick skruva loss dämparn och sen slå ner allting med en stor slägga.
Lycka till smile
You got to risk it, to get the biscuit :)
Fri fart för ett fritt folk!
15 284 Inlägg
11 februari 2012
en 940 har inte direkt några kända problem med styrstag och styrleder
visst v70n har det men gamla volvosar har inte mer problem med det än en valfri annan bil
därimot har audi och vw STORA problem med samtliga leder i framvagnen smile
när jag tänker efter har jag nog aldrig bytt varken styrled eller inre styrstag på en 700/900 grund av slitage därimot för att dom fått sig en smäll som heter duga
inre styrled och en p-ände har jag bytt på någon 850
men iövrigt har dom fungerat perfekt
samma sak på mk2 golf och vento som oxå rullat utan ledproblem
det är bara nya bilar som har dåliga leder pga tillverkningskostnaden ska hållas nere till max
474 Inlägg
11 februari 2012
Jag menade inte att dom slits ut, utan dom är så känslig.. smile
Pim_Pim
11 februari 2012
Det går lätt att byta smile
KHRacing
11 februari 2012
Har nästan knäckt en hel framvagn mot en trottoarkant (12cm) så kolla ALLT på bilen.
jag höll väl runt 40kmh
1 231 Inlägg
11 februari 2012
nu kom du ju och förstörde allt sad vart glad att det bara skulle vara styrstaget men får väl hoppas att det fortfarande bara är det som har knäckts wink
15 284 Inlägg
11 februari 2012
allt hänger på vart smällen tar...
köpte en gammal grisbil som varit i ett vajer räcke där var ett styrstag trasig styrväxeln var skrot
och balken var som en 8:a under men grejerna är lätta att byta och kostar typ inget smile
kolla bara att styrväxeln inte läcker olja då klarar du dig med att byta styrstaget bara smile
normalt sätt ger sig inte länkarmarna iförsta taget på 940:isar
ta bort hjulen och fotta i olika vinklar så kan vi nog hjälpa dig
hade det inte varit apa kallt och äkligt hade jag kunnat offra mig och kollat lite på det men ogillar att ligga under fordon när det är kallt smile
1 231 Inlägg
11 februari 2012
jag ska in i morfars garage imorgon och kolla lite smile kan ta lite kort om jag inte blir klar i huvudet tongue
1 231 Inlägg
12 februari 2012
http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … lbum=30175 där har ni bilder och det är inte styrstgaet sad har tagit längre in mot mitten men vad måste jag byta? har en 940 gl jag eventuellt kan ta delar ifrån det borde väl vara samma delar?
