6812
Den stora extraljus tråden
512 Inlägg
9 september 2012
#3141
granadadr skrev:
Specialraggarn skrev:
MammDiin skrev:
Kopplade du kontakterna mellan ballasterna och lamporna?
Delade förlängningskablarna på mitten sen kopplade jag in dom i dom vattentäta kontakterna. Men haju kört med förlängningskablarna förut.
Annars funkar det riktigt bra då jag bara kopplar in lamporna direkt på ballastkabeln.
då har du gjort nått fel ju wink byt ut kablarna wink wink
De ända ja ska tro e att dom inte får nog med kontakt i dom vattentäta kontakterna :S Ska pröva på nåt annat smile . Annars e allt i bra skick. smile
512 Inlägg
9 september 2012
#3142
Nu har jag fixat allt så nu får snön åh mörkret komma ;D
https://www1.garaget.org/gallery/images/103/102319/102319-41b3abc5429b0c4f8798d8b9c352645d_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/103/102319/102319-90f1e815267e704ffb775434fe21f880_large.jpg
2 093 Inlägg
9 september 2012
#3143
Kan det bli överslag i kontakterna?
512 Inlägg
9 september 2012
#3144
hur tänker du då?
2 093 Inlägg
9 september 2012
#3145
hur tänker du då?
Kontakterna tål inte så hög spänning när ballasterna tänder lampan och kortsluts i kontakterna?
Har ingen utbildning inom el så någon får gärna rätta mig om jag har fel. Men tycker samtidigt det skulle vara lite konstigt om strömmen skulle kunna gå genom kontaktens isolering/plast
Senast redigerat av MammDiin (9 september 2012)
7 679 Inlägg
9 september 2012
#3146
hur tänker du då?
mkt spänning i xenon wink så är ju iof inte omöjligt
2 093 Inlägg
9 september 2012
#3147
granadadr skrev:
hur tänker du då?
Kom just att tänka på att de blir ju ett mellanrum i kontakten, så inte helt omöjligt att det slår över.
Om inte varje ''pinne'' i hankontakten har ett plasthölje runt sig, eller är avskärmade från varandra på annat sätt...
512 Inlägg
9 september 2012
#3148
Kontakterna jag har är exakt likadana som dom man trycker in i ballasterna(från plus/minus från bilen) Men med fler hål bara.
Blir nog säkert för dålig kontakt :S
253 Inlägg
9 september 2012
#3149
Nån som har nån bra ide på varför jag inte får mina konverterade extraljus att lysa igen efter sommaren. Dom
fungerade när jag tog av dom i Mars. Får ström fram till ballasterna men lyser inte ändå, men det konstiga är att om jag kopplar plus och minus direkt från batteri i ballast så lyser alla! Och reläet slår till och allt.
Nån som har tips?
                     //Martin
Dalsland......Varför trängas?
783 Inlägg
9 september 2012
#3150
Nu blir de lite bilder på allt möjligt smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/16/15105/15105-90247ee551d3901544075901611717a3.jpg
Inte så roligt att byta ballast när de sitter här under på bukplasten tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/16/15105/15105-ecd64515c3fe966a6ea126a413cd1efd.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/16/15105/15105-06a0e004d2522cd40af0999d9022aaf4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/16/15105/15105-0336b8955bc5964e4792d70082507358.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/16/15105/15105-dd248703a1f050712482e884544408a4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/16/15105/15105-f6b8431ecd60a5668434b66d6fb5002b.jpg
De där va då backljus 2*35w 4300k
https://www1.garaget.org/gallery/images/16/15105/15105-3d9a2d5aa5af819e18ccef9cfd60a96e.jpg
Enbart helljuset 55 ballastrar 45w 5000k lampor
https://www1.garaget.org/gallery/images/16/15105/15105-5cc8906d25a2ef7c08beb06e876efb46.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/16/15105/15105-df4c9a5b20a56e5779ee7321182b8edf.jpg
Istället för att borra upp stora hål för parkeringslampor vart de bara småa hål för en blå diod, lyser inte så starkt men blir rätt fint ändå smile Och man slipper förstöra reflektor extra mycket smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/16/15105/15105-623b59509a85293a6c4209ab508dfe87.jpg
Och eftersom jag hade ett till kit 35w över så fick pappa de till backljus på vänser sida, så ni ser ju skillnaden mellan 35w xenon och 21w halogen smile
Båtmek
720 Inlägg
9 september 2012
#3151
Nån som har tips?
                     //Martin
Är du säker på att du får ström fram till ballasterna? Ett relä kan slå utan att släppa igen någon ström.
2 093 Inlägg
9 september 2012
#3152
Trevligt med annorlunda bilder smile
Men är det inte bättre att lägga parkeringslamporna nere i reflektorn, med tanke på hur en xenonlampa avger ljus?
http://faqlight.shopower.com/hid-bulb-yellow-sector.gifhttp://faqlight.shopower.com/hid-bulb-return-wire-shadow.gif
Eller lyser parkeringslampan upp reflektorn bättre om den sitter upptill?
783 Inlägg
9 september 2012
#3153
http://faqlight.shopower.com/hid-bulb-yellow-sector.gifhttp://faqlight.shopower.com/hid-bulb-r … shadow.gif
Satt den på översidan för den skulle synas så lite som möjligt när de är avstängd, sen ville ja ha de lite udda :-) få se hur de lyser när de är riktigt mörkt ute :-) men tro inte dessa kommer lysa upp reflektorn så mycke blir nog tyvärr bara en punkt tyvärr :-/
2 093 Inlägg
9 september 2012
#3154
De dioder som är ''spetsiga åt fel håll'' så brukar sprida ljuset rätt så bra åt sidorna också.
Själv testade jag för ett par år sen slipa ner några dioder så att de blev plana istället för runda upptill. Och det gjorde så ljuset spred sig rätt så bra, men inte så bra åt sidorna. Men går säkert att borra ner i dem också för att få så ljuset sprids mera.
783 Inlägg
9 september 2012
#3155
Jajamän:-) ja de märks hur de bli, vilket fall som helst bli de ju en liten frän detalj. Och lyser de bara en prick få de göra de :-) roligare än inget alls :-)
2 093 Inlägg
9 september 2012
#3156
Ja antingen dålig kontakt eller så blir det överslag. Kom att tänka på att jag igår såg en bild där det var en gnista mellan polerna i en D2 kontakt. Men läste inte något om bilden så vet inte om det var ballasten som skapade gnistan eller om det var koppla till något annat. Men om det var ballasten som skapade gnistan så kan den ''hoppa'' en hel del.
Svetsare
1 275 Inlägg
9 september 2012
#3157
jag behöver lite hjälp me mina ljus.
Mina 3 översta går på samma relä å alla lampor är jordade i lamporna men de högra är dött el ok de glöder bara,
Dom 2 undre har eget relä oxå jordade i lamporna men de vänstra glöder å de högra är dött varför?
Dom 3 översta funka ifjol när ja plocka av dom.
Tacksam för svar.
(Bara fantasin sätter gränserna)
2 093 Inlägg
9 september 2012
#3158
Nån som har tips?
                     //Martin
Vad har du monterat bort över sommaren? Har du lämnat reläsatsen kvar?
2 093 Inlägg
9 september 2012
#3159
Tacksam för svar.
Kanske fixa bättre jord?
Har du jorden till lamporna i själva extraljusena? isåfall måste även extraljusen vara ordentligt jordade någonstans.
Båtmek
720 Inlägg
9 september 2012
#3160
Tacksam för svar.
Ja det kan ju vara så att ljusen är olika bra jordade
