9690
Den stora extraljus tråden
GL77
12 september 2012
PuppPutte skrev:
JsoooN skrev:
Finns det något extraljus där det får plats med att ha ballasten inne i själva lamphuset?
Färdigkonverterade är så dyra och orkar tamefanimig inte hålla på och krångla med några fler ballaster i A4an. P:
Ljuset duger väl men börjar sakna mina gamla xenonextraljus haha, speciellt när mötande folk anser att deras helljus inte bör slås av vid möte.
Lägger in den här bilden igen då...
Hella 3003 med 70W xenon Slim, monterad i lamphuset.
http://www1.garaget.org/gallery/images/67/66430/66430-2e68b5ec7bda860c2593d40fa75ad4a4.jpg
Hur blir det med kylningen då?!
505 Inlägg
12 september 2012
#3362
Har inte märkt av att dom har blivit överhettade vid något tillfälle alls. Kör med extraljusen på året om... Det har funkat kanonbra för mig. big_smile
HÅRDROCK
GL77
12 september 2012
Sån tur du har...
505 Inlägg
12 september 2012
#3364
G-TECH skrev:
Sån tur du har...
Hur menar du nu? Borde det inte fungera?
HÅRDROCK
GL77
12 september 2012
PuppPutte skrev:
G-TECH skrev:
Sån tur du har...
Det ska vara en luftspalt på 2-3 cm för att ballasten ska få den kylning som den behöver, tänk som om det vore ett slutsteg. Det måste få kylning.
Mina sitter bakom krock balken med en luft spalt så att den får kylning hela tiden...
Som sagt du har tur...
505 Inlägg
13 september 2012
#3366
Vilken av Bosch Pilot 175 och Hella Rallye 3003 Compact ger bäst ljusutbyte? Ska montera på en Toyota Yaris Hybrid -13 och tyckte att Toyota själva tog lite väl mycket för att sätta dit Bosch lyset... (4500:- för tre stycken, då "bjöd" dom på monteringen... PFT!)
Jag tycker att Bosch lysena ser bra ut, men har ingen aning om hur dom lyser. Hella lysena vet jag att jag gillar iaf. big_smile
Nån som har bra koll på dom? Kanske t.o.m. vet vad dom bör ligga i för prisklass!?
HÅRDROCK
214 Inlägg
13 september 2012
#3367
De ska väl ligga i prisklassen runt 500 kr styck, kanske upp till 600 beroende på handlare. Hella vet jag ingenting om, men dessa har du ju själv erfarenhet av. Bosch påminner vad jag vet väldigt mycket om NBB Alpha 175 som är av samma storlek. Dessa har en väldigt fyllig, bred ljusbild utan alltför mycket längd. Det är dock en av de bästa ljusbilder jag har sett oavsett om det gäller halogen eller konverterad med xenon.
Vill du komma billigare undan har du ju också NBB att fundera över. De ska du hitta för under 300 kr oavsett var du köper dem. Oljebaren.se har exempelvis kit du kan bygga ihop där du får med allt du behöver för att montera.
2 093 Inlägg
13 september 2012
#3368
G-TECH skrev:
PuppPutte skrev:
G-TECH skrev:
Sån tur du har...
Jag skulle inte säga att man kommer få problem med kylningen om man har dem monterade i extraljusen, speciellt inte på vintern. Kanske om man använder dem på sommaren i plus 30 grader...
En ballast ska helt enkelt klara av varmt väder och trånga utrymmen.
Ger de upp pga. värme skulle jag säg att det till stor del beror på kvalitén på komponenterna i ballasten, och effektiviteten.
För billiga komponenter tål vanligtvis inte lika höga temperaturer. Och har de dålig effektivitet, så blir det helt enkelt mera värme istället.
418 Inlägg
13 september 2012
#3369
Nån som kan tipsa om ett billigt ställe att köpa Hella Rallye 3003 Compact eller motsvarande storlek? (Sim funkar, jag letar inte efter pencil)
Biltokig ingenjör
1 159 Inlägg
13 september 2012
#3370
Ska ju dra nytt kablage till extraljusen. Duger det med 1,5mm2 till plusledningen eller skall jag köra på 2,5mm hela vägen även efter relät? Jag tycker att jag borde klara mig på 1,5mm2 till jorden.
Kommer att köra på 1 st separat relä till varje ballast.
Erfarenheten är vad man brukar kalla sina misstag ;)
Projekttråd för E34:an: Länk
Projekttråd för 540:in: Länk
29 Inlägg
14 september 2012
#3371
Jag kör 1,5mm² till extraljusena från reläet. Det beror lite på hur långt det är från reläet, men det hinner inte bli något spänningsfall. Eller jo, 0,2 Volt blir det.
Det ovan är baserat på 100watt lampa och ett 12 volts system (där spänningen är 14volt vid laddning)
Ett tips är att dra gummikabel, snyggt och välskyddat!
http://www.elproman.se/sv/produkter/kab … sfall.html
Senast redigerat av mattish (14 september 2012)
Voodoo
1 444 Inlägg
14 september 2012
#3372
lika när man drar varör inte dra tillräkligt grov ? sj  kör jag sammanlagt 20mm2 upp till taket 8x2,5mm2 till taket på ett relä
http://maxboom.fi Finsk Bilstereo forum
3 151 Inlägg
14 september 2012
#3373
AD_: Jorden ska alltid vara lika tjock som plusmatningen. Utan en bra jord får du dåligt lyse.
Hardstyle och Extraljus freak
802 Inlägg
14 september 2012
#3374
8st 2,5mm2 till ett relä, låter lite mkt tongue
Ljusfascisterna - Dela dina projekt, din kunskap, eller få råd och tips!
Extraljus, arbetsbelysning, xenonkit, lysdioder m.m.
https://www.facebook.com/groups/587851207917146/
757 Inlägg
14 september 2012
#3375
Här är min setup på vinterbilen
2st Lightforce striker 170   75w halogen
6st Hella helljuslyktor från en Scaniabuss 100w biltema halogenlampor
55w super yellow till hel och halvljus i nya originalreflektorer
2st 225A batterier från Scania smile
detta är ett extrembudgetprojekt så inget får kosta mer än vad man redan har eller kan hitta extremt billigt.
någon som har nå tips på vad man kan fixa för att få ännu mer ljus
dock var det fortfarande 24volts lampor på bilden i dom små men herre jävlar vad det vart skillnad när man satte i 100w
https://www1.garaget.org/gallery/images/7/6207/6207-9ed71a40b8dbd523447bb7e3cb2e7328.jpg
Roliga med den här bilen är att garagetmoderatorerna plockade ner den för att den var i för dåligt skick. BESIKTIGAD MED BLANKA PAPPER smile
Senast redigerat av robzter (14 september 2012)
7 679 Inlägg
14 september 2012
#3376
har iof inte med skicket att göra,, men har dock sett MÅNGA mkt tråkiga bilar här på garaget endå
757 Inlägg
14 september 2012
#3377
Som sagt. skick beror ju på om det är planerat utseende och under utveckling och inte bara en sliten 740 tongue
Biltokig ingenjör
1 159 Inlägg
14 september 2012
#3378
Jag tog och köpte 2,5mm2, så nu blir det det hela vägen. Det  blir det samma med jorden, efter påpekan av Mervolic smile
Bra att du påpekade det! smile Är ju rätt logiskt egentligen, men ibland tänker man inte längre än näsan räcker wink
Biltokig ingenjör
1 159 Inlägg
14 september 2012
#3379
Jag körde på 1,5mm2 i vintras, men kommer gå upp i styrka på xenonet så tänkte att det kanske inte blir sån ketchup effekt med grövre kablar smile
36 Inlägg
14 september 2012
#3380
Jag har inte tittat igenom trågen, eller sökt, men vet någon at ett par extraljus som är någorlunda bra, men väldigt små?
Pratar då så små att dom passar i dimljushålen på min Fox https://www1.garaget.org/archive/54/53030/283728/283728-2808819.jpg
Pris bryr jag mig faktiskt mindre om, utan bara ett per lyktor som lyser dugligt. (Mitt helljus suger på dom nya lyktorna)
Mustang Fox-body köpes!
