6030
Volvo 855 små skakningar vid körning. vad är felet?
496 Inlägg
17 mars 2012
Nu är det så att jag har lite vibrationer när jag kör. Känns mest i hastigheter mellan 80 och 100.
Vad kan vara fel? Och nej det är inte däcken. Hörde idag att vänster hjul lager  börjat låta lite men tycker
inte att det borde vara det. Det är ju endå så pass lite det låter.
Kan det var bak vagns bussningarna som gör detta?
Alla tips är välkomna! Kanske lite stav fel. Men skriver med mobilen.
Mvh billy
680 Inlägg
17 mars 2012
vf inte däcken då?? har du ballanserat hjulen?
496 Inlägg
17 mars 2012
Nej det har jag inte. Kommer från svärfars bil och där fanns inga vibrationer när de satt på hans.
Så tycker verkligen inte att det borde ha med det att göra.
Mina vinter däck var det samma symtom på. Känns som om det är något som är något
slitet. Men vad? Ämnar där jag väll i värsta fall kolla däcken med om man inte kommer fram
till något annat.
680 Inlägg
17 mars 2012
låter som obalans tyvärr för är de glapp i styrled så brukar de inte vibrera så
496 Inlägg
17 mars 2012
Glömde säga att det skakar bak och inte fram om du inte förstod det.
Man blir ju så trött när det skakar. Därför tänkte jag på bak vagns bussningarna.
Om det nu kan ha denna symtom.
440 Inlägg
17 mars 2012
kolla hjulen först.. brukar komma vid den hastighet... testa byta mellan fram o bak  så ser u ju? skulle de va bussning eller något måste där va rejält glapp för o uppleva så..
så jag röstar på obalans i hjulen ändå;)
jim ..
496 Inlägg
18 mars 2012
Ja jag får hoppas att du har rätt Jim. Så får prova det då.
