6491
V70 Classic diesel svag motor, väsande ljud när gasar
3 Inlägg
21 oktober 2012
Hej
Googlade runt utan resultat. Kanske ni kan hjälpa till
Volvo V70 Classic -07 diesel 163h
15900 mil
servad för 6 månader sen
Inga problem innan. Bilen står i garaget.
Idag på morgonen åkt i väg, bilen startade strålande. Efter kort sträckan började rycka lite, sedan tappade styrkan. Om man gasar , kommer en väsande ljud från motorn.
Funderar vad kan det vara ?
Tacksam för alla svar smile
9 167 Inlägg
21 oktober 2012
Låter som att en tryckslang kan ha spruckit eller lossnat, så att laddtrycket pyer ut jämte istället.
Produktspecialist HBA Fordonsteknik
1 249 Inlägg
21 oktober 2012
Antagligen en trycklslang eller icen som har dragit.
3 Inlägg
21 oktober 2012
Tack snälla smile Ska kolla imon med mekaniken.. Har funderat att det kan vara turbinen som är sönder ?? Detta vill jag inte ha.. Vill säga bara att avgas färg samma, inga svarta moln eller liknande..
341 Inlägg
22 oktober 2012
Det är garanterat tryckröret som går under motorn, mellan turbo och ic
3 Inlägg
11 november 2012
Tack för alla svar , nu återkommer jag igen.
Efter första bedömningen var det tryckslang , ni hade rätt.
Mekanik från auktoriserad verkstad kom och tag bilen.
Efter några dagar tillkom meddelande att det är katalysator som gick sönder (!).
Jag har väll accepterat det , men nu kom fram att de hade troligtvis tankat 5 liter BENSIN i min diesel motor.
Har googlat runt men kan ej hitta svar- Kan det vara deras fel att katalysator gick sönder ???
Nytt kostar 6,500 och tycker inte att stå på kostnaden för någon gjorde fel..
Ska vara tacksam för alla svar smile
