4285
LMM ur funktion, några frågor...
539 Inlägg
28 oktober 2012
Hej allihopa smile
Bilen är en Audi A4 1.8T -99
Den gick inte igenom besiktningen pga för höga CO värden, motorlampa lyser... läste av felkoder och då visade sig att det var "17536 Multiplikativ bränsleadaption mager blandning", typiskt LMM fel, tänkte jag... inte konstigt att det var tokiga värden på besiktningen.
Nu till min fråga, om man kopplar ur LMM, kommer bilen gå i felsäkerläge? Kommer den gå igenom bes. då om man kopplar ur LMM, någon som vet? Eller några andra idéer om hur kan man gå igenom besiktningen i mitt fall, utan att byta LMM. Har verkligen inte råd att slänga ut 2000kr just nu sad
Pim_Pim
28 oktober 2012
Den kommer inte gå genom besiktning utan LMM.
Den kommer fetta på som aldrig förr. big_smile
4 358 Inlägg
28 oktober 2012
kolla avgasröret efter lekage först. speciellt skarven mellan grenrör och byxrör.
539 Inlägg
29 oktober 2012
är det säkert? jag har besiktigat en Opel en gång som gick på felsäker läge, motorlampa lyste. Gick utan problem, iaf vad det gällde avgasvärden. Är inte det så att i felsäkerläge så går bilen enligt en "mapp" med exakta mängden luft/bensin vid angivna varvtal?
ingen läckage, har dubbelkollat insug/avgas sad
