6133
Problem 940tic motorelektronik!!
123 Inlägg
2 november 2012
TJA! är som såhär att 940in starta inte häromdagen, när ja väl fick igång henne så gick hon dåligt osv, kollade felkoder vilket visade "lamdasignal" hopphopp. Hörde med skrothandlarn om lamda, han visste inte, men han trodde att de kanske kunde gå med en lamda från en sugis, testade här precis och hon startade lätt, men hängde sej på 200rpm, pendla lite i varv. sen kolla jag felkoder igen och då stod det "Lambdareglering, mager eller fet vid tomgång" och "signal från lamda". Vad tror ni? Kanske är llamdan från sugismotorn som lurar systemet? Tacksam för ideèr!
MVH missnöjd epa raggare....roll
123 Inlägg
2 november 2012
Signal från luftmassemätaren ska ta de stå ,
Osponsrad
1 631 Inlägg
2 november 2012
exakt, byt till original lamda så skall det lösa sig !
123 Inlägg
2 november 2012
Då kanske min teori stämmer endå ;
Osponsrad
1 631 Inlägg
3 november 2012
Spring nu iväg och köp en rejäl lamda och kolla.. vi vill veta wink
Fri fart för ett fritt folk!
15 286 Inlägg
3 november 2012
passar dom utan inbladning av avbitartänger och annat smäck spelar det ingen som helst roll samma lambdasond på sugisar som turbosar bara kan sitta lite olika skarva dom ska man ALDRIG göra
så universal lambdor passar bäst som bojsänke möjligen till någon lambda mätare eller liknande
nollar du felkoderna varje gång?
123 Inlägg
7 november 2012
mm fick ordning på de, lossade styrboxen osv så nolla allt...bytte även lmm då ja fick felkoder på den strax efter!
