6173
Dieselpump på Peugeot 505 har hängt sig på full gas. turbo diesel
18 Inlägg
6 november 2012
Startar lätt och efter några sekunder börjar den varva fullt. Svarar ej på gasen. Gas pedalen känns bra och gasreglaget rör på sig och går tillbaka av sig själv som det ska. Någon som har en aning vad felet kan vara? (förstår själv att det är något med pumpen) eller har en sprängskiss? Mekanisk pump
Senast redigerat av mercedesb (6 november 2012)
Sothora <3
1 201 Inlägg
6 november 2012
mekanisk pump?
Bildemonterare samt egen verkstad. !
18 Inlägg
6 november 2012
ja mekanisk pump
Sothora <3
1 201 Inlägg
6 november 2012
om reglaget rör sig som det ska är de slut med pumpen.
2 024 Inlägg
6 november 2012
Turbo? Du kan få detta fenomen om motorn drar i sig olja via insugsluften, tex via en slut turbo eller kass vevhusventilation. Råkade ut för det under körning och det var lagom kul....
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
18 Inlägg
6 november 2012
ja, okej finns det något sätt att kolla detta? om det är pga turbon
2 024 Inlägg
6 november 2012
Kan du stänga av bilen med nyckeln när den rusar?
Samarbetspartners:
Sothora <3
1 201 Inlägg
6 november 2012
ja börja kolla om turbon glappar om den är fresh så ta bort slangen från vevhusventilationen o håll handen imot kommer de olja där så kompar den ur sig olja.
18 Inlägg
7 november 2012
okej men den går att stänga av med nyckel, så den går inte på oljan..
2 024 Inlägg
7 november 2012
Nä, då har troligen nåt hänt i pumpen.
Samarbetspartners:
18 Inlägg
7 november 2012
Har du eller någon annan en aning om vad det kan vara?
Sothora <3
1 201 Inlägg
10 november 2012
skrot med pumpen.. lucas pump på den?
18 Inlägg
12 november 2012
startade och stängde av den några gånger och sen funkade gasen som den ska smile
