6082
Volvo 740 -87 B230 F Rycker när man kör!
24 Inlägg
13 november 2012
Tjena har en 740 -87a med B230 F motor som går ryckigt när man åker, startar hur lätt som helst och går att köra bara att den rycker lite då och då men blir värre när motorn blir varmare. Vad kan vara felet? Tacksam för tips! Mvh smile
6 740 Inlägg
13 november 2012
kan vara vattentempgivaren för motor styrningen tongue den sitter under 3ans insugsrör eller hur man nu ska säga smile
Du är liv
24 Inlägg
14 november 2012
Bytte ut rotor och fördelarlock för det var sopslut men blev ingen skillnad, provade byta luftmängdsmätare utan resultat, samt drog ur kontakten för lamdasonden för att se om bilen blev att gå sämre men blev ingen skillnad. kan det vara den? smile
6 740 Inlägg
14 november 2012
javisst KAN de va den tongue Testa o bytt den smile
Du är liv
6 740 Inlägg
14 november 2012
men iomed att de har med temperaturen o göra så testa först motortempgivaren till motorstyrningen, en ny kostar inte så värst mycket på mekonomen. ja gav 230kr för en ny sån till min
Du är liv
24 Inlägg
14 november 2012
Hur gick din bil när du körde den innan du bytte den då? för min 740 rycker till lite då och då. rycker även lite när den är kall men blir värre när den är varm. Men du är ganska säker på att det är motortempgivaren? såg även att kabeln till oljetrycksgivaren hade gått av men den har väl inget med det att göra? smile
341 Inlägg
14 november 2012
Lär ju vara överslag i någon tändkabel, brukar bli värre när dom blir varma
24 Inlägg
14 november 2012
Tänkte prova byta dom imorgon det skadar ju inte.
6 740 Inlägg
14 november 2012
de va inget fel på min ja bytte den i onödan, bilen va nästan alltid sur när man skulle starta den o då va de första ja tänkte på den men de va inte den tongue nej då det gör inget om den kabeln har gått av
Du är liv
24 Inlägg
14 november 2012
Okej, men min bil är hur lättstartad som helst bara att den rycker när man kör. smile
6 740 Inlägg
14 november 2012
de kan vara lättstartade även om den där givaren krånglar. oftast brukar det vara såhär när dom givarna krånglar:
vattentempgivaren säger till databoxen att motorn är kall o då går den ju rätt så bra när den är kall men när motorn börjar bli varm kanske givaren fortfarande talar om för databoxen att motorn är kall fast den är varm o då brukar de inte gå så bra tongue men ett rätt så enkelt sätt o kolla om givaren funkar eller inte är att rycka dän sladden från den o se om det blir nån skillnad på hur motorn går. wink
här har du lite saker jag tycker du ska testa
tändkablar
vattentemp givaren
o eftersom det inte blev nån skillnad när du koppla ut lambdasonden så kan du ju byta den också
mvh
Du är liv
24 Inlägg
15 november 2012
tändkablar
vattentemp givaren
mvh
okej ska testa dom grejerna smile men vart satt vattentemp givaren? smile
6 740 Inlägg
15 november 2012
tändkablar
vattentemp givaren
mvh
under 3ans insugsrör på toppen. det sitter 2 stycken temp givare där så va noga med att du byter rätt. jag tror din ska vara blå och det är den givaren som sitter närmst torped vägen eller vad det nu heter tongue
ungefär såhär ser den ut FAST din ska vara blå wink http://www.google.se/imgres?um=1&hl … 8,s:0,i:91
Du är liv
24 Inlägg
15 november 2012
tändkablar
vattentemp givaren
mvh
Mätte lamdasonden idag, var inget fel på den, inte vattentemps givaren heller, så tog ur alla tändkablar och mätte dom så visade det sig att en var helt slut fast den gick på alla cylindrar men nu går den som en klocka ! tack för alla tips! smile men direkt efter det så gick kopplingsvajern av haha ingen som vet vart dom säljer sånna till bra pris? big_smile
6 740 Inlägg
15 november 2012
skönt att de löste sej tongue jag hade nog gått till mekonomen o kollat på kopplings vajer smile
Du är liv
24 Inlägg
15 november 2012
Ja tänkte göra det, och kolla på autoexperten se vilken som har bäst pris big_smile Kul att man får lite tips iallafall så man vet vad man kan kolla på smile tur att det bara var tändkabeln, och säkert fördelarlocket och rotorn för dom var i riktigt dåligt skick smile
6 740 Inlägg
15 november 2012
tror på att mekonomen har bäst pris wink
Du är liv
24 Inlägg
15 november 2012
Kostade 228 kr på mekonomen och 220kr på autoexperten så det spelar ju ingen roll vilken man går till, kanske någon av dom har en sån hemma som man kan köpa direkt big_smile går man till volvo så kostar den säkert dubbelt så mycket antar jag?
24 Inlägg
15 november 2012
Typiskt alltid när man behöver beställa något så blir det fredag så man får lov att vänta över helgen big_smile
6 740 Inlägg
15 november 2012
haha jag känner igen mej där lol
Du är liv
