6051
Knepig turbo och laddtryck.
107 Inlägg
15 november 2012
Hej
Har fått ett ganska konstigt fenomen som jag aldrig varit med om tidigare.
Har en SAAB 9-3 2.2 TiD som jag bytt turbon och alla slangar på, men när jag håller en och samma hastighet längre stunder så verkar det som att turbon peakar och laddstop går i. Ibland går det tillbaka och ibland inte, då får man stänga av bilen och starta den igen så fungerar det.
Jag undrar ju självklart vad felet kan vara så jag kanske kan åtgärda det. Därför böt jag tubro och alla tryckslangar/vaccumslangar.
Tacksam för alla svar som kan komma på tal.
