8737
D24 tdic svänghjulsmarkeringar ?
22 Inlägg
22 november 2012
Volvo 944
94 årsmodell
d24 tdic
runt 30 tusenmil
Har ett problem med min d24tdic!
Den går ojämt på tomgång, vid gaspådrag går den bra men mellan växlarna så ''misständer'' den lite o samtidigt lite blå rök.
jag har testat att lossa ett spridarrör o se om den går sämmre, och på 1ans cylinder så blir de ingen skillnad men på dom andra så går den sämmre!
jag har bytt den spridaren men ingen skillnad.
jag tror då att pumpen är fel inställd och för att nolla motorn så är ju markeringen 0 på svänghjulet men de finns ju även X och I vad är domhär markeringarna för?? jag tänkte nolla allt o sedan byta pump om de inte hjälper med nollningen.
Men somsagt vad betyder X:et och I:et???
Mvh OscarM!!
Sothora <3
1 201 Inlägg
23 november 2012
Du har problem på 1ans cylinder.. kolv eller topp.!
Bildemonterare samt egen verkstad. !
22 Inlägg
23 november 2012
typ kolvringar eller topppackning?
skall ta ett komptest då.
tacktack
Sothora <3
1 201 Inlägg
23 november 2012
eller ventiler. Om motorn inte ändrar gång alls när du lossar 1 ans spridarrör så går den enbart på 5 cylindrar
22 Inlägg
23 november 2012
ja precis, igårkväll så skulle jag ge mig på att byta bränsle pumpen och märke då att remmen hade kuggat 2kugg så ja nollade allt och lossade på pumpen o kuggade  tillbaks remmen och det blev ingen skillnad alls på sången i motorn
så allså utan resultat , men jag hade bilen igång ungefär 10 minuter igår sen i morse när ja startade den så gick den i 2minuter sedan dog den.. inte fått igång den sen dess
någon som har en teori ?
Sothora <3
1 201 Inlägg
23 november 2012
hade den kuggat på kamaxeln med?
22 Inlägg
23 november 2012
Nej
Sothora <3
1 201 Inlägg
23 november 2012
skulle tro det jag.. Iallafall har nog toppen gått
22 Inlägg
23 november 2012
aoo okej, de kostades på fabriksny topp för 2000mil sen  för 12900:-
den gick bra efter de men sen började den gå dåligt för 2veckor sen ungefär..
Sothora <3
1 201 Inlägg
23 november 2012
Ihjälvarvad förmodligen då.
22 Inlägg
23 november 2012
njaa pumpen är orginal instäld och laddet på 0,7
har du nån tanke om vad X och I bytyder på svänghjulet ?
Senast redigerat av OscarM (23 november 2012)
