7047
Volvo 740 -90 rycker, hostar och dör under 3000rpm
Gotlänning på drift.. Konstant!
1 325 Inlägg
13 december 2012
Problemet är på en Volvo 740 -90.
Bilen har gått lite dåligt hela tiden men blivit sämre och sämre.
Tidigare när man gasat på så har luftburken "brummat" lite när man har gasat fullt.
Nu så brummar det ännu mer och bilen "dör" vid gaspådrag under 3000rpm, eller den dör inte den bara inte svarar på gasen!
Inga felkoder och jag har prövat att spruta startgas runt insug osv.
Hjälp!
11 Inlägg
13 december 2012
Lmm ? Igensatt katt? Någon jävla givare ? Hatar sånna fel lycka till smile
460 Inlägg
13 december 2012
kolla kamremsinställningen smile
Ung pojk med stort intresse för gamla volvoturbos :)
1 325 Inlägg
13 december 2012
Ska byta hela avgaset imorgon och även LMM och lambda.
Annars byts hela jäkla motorn, har en fräschare sugtrimmad motor i garaget ^^
Tack för tips och hoppas allt går bra med 200an.
Ska kolla över de, men har gått fint innan, kanske har hoppat nån kugg.
11 Inlägg
13 december 2012
kan de va något med tändnigen?  garaget ska bli målat och liften ska monteras sen blir de full fart med 200an smile
11 Inlägg
13 december 2012
Kolla fördelarlocket. kan vara en spricka nånstans. hade samma problem med min. lycka till! smile
171 Inlägg
13 december 2012
du tror inte på bränslepumpen? låter som min bil du beskriver typ å i min tror jag det är pumpen, huvudpumpen smile
1 325 Inlägg
13 december 2012
Hehe låter bra de freddyc, hoppas man får se henne i mkt fint skick till sommaren.
Kan vara en spricka, motorn ska ändå bytas då denna är lite slut i toppen.
Det märks efter motorbytet isf om det är bränslepumpen!
Tack för tips, återkommer imorgon med vad felet var smile
11 Inlägg
18 december 2012
har du hittat något fel? smile
1 325 Inlägg
18 december 2012
Bytte motorn och monterade 2,5" avgas.
Det blev bättre men problemet kvarstår, tror dock problemet är för att avgaset läcker innan lambdan.
Ska svetsa ihop det idag och även byta LMM, märks om det hjälper.
11 Inlägg
18 december 2012
jävlar vad du skruvar:)  hoppas de funkar sen då!
1 325 Inlägg
18 december 2012
grabbhalva skrev:
Prova o byt lmm..
Ska pröva montera en väl fungerande!
1 325 Inlägg
18 december 2012
Hehe, detta är ju inget jämfört med gamla 200an. wink
Kunde hålla på i över 24 timmar i sträck ibland!!
Det kan grabbhalva intyga, eller hur wink?
6 740 Inlägg
18 december 2012
kolla bara så det är rätt nr. ja tror du ska ha nr 0 280 212 016
Du är liv
21 Inlägg
18 december 2012
Gör det..som ovanstående skriver du ska ha den som slutar på 016 :-)..har nog kanske en liggande om de behövs:-)..
Haha aa de kan man verkligen säga:-P
11 Inlägg
19 december 2012
låter bra de smile
