6480
Mitsubishi Colt -96 / Seg startmotor, går inte igång i kyla
7 Inlägg
9 januari 2013
Hej,
jag har införskaffat mig en Colt från 96 som inte funkar längre.
Den gick när jag köpte den men var dock segstartad.
Efter att den fick stå en dag vägrade den starta men med lite hjälp från motorvärmaren gick den igång (även då lite segt)
Efter tips bytte jag batteri och laddade det fullt, men det var samma visa.
Startmotorn verkar piggare när det är 5+ än 0-gradigt och neråt, men tydligen inte tillräckligt för att tända (kan det då även vara något fel på själva tändningen?). Den hackar till några gånger och sen ger den upp helt. Det blir kvar ett vinande ljud när jag vrider om nyckeln och lamporna dimmas en del.
Har fått höra att det kan vara startmotorn, men andra har sagt att det kan vara så lätt som fel på jordkabeln...
Jag är helt grön på området och vet inte var jag ska börja. Billig bil och dåligt med pengar - finns det en billig lösning?
Tacksam för tips! (som helst inte innebär ny bil wink
3 235 Inlägg
10 januari 2013
Kan vara dålig jord eller själva startmotorn/startkransen.
Du får jorda motorblocker med t ex en startkabel, funkar inte det får du nog byta startmotorn.
7 Inlägg
12 januari 2013
Tack för svar!
Har testa att jorda men det hjälpte inte... får väl bli att dra hem en ny startmotor och
pilla omkring lite i motorrummet då tongue
7 Inlägg
16 januari 2013
Ok, jag är tydligen väldigt grön - var sitter startmotorn i en Colt?
Tycktes inte hitta den bara sådär.
Och när jag ändå håller på - är det enkelt att byta själv?
Har lite svårt att flytta skrutten till en verkstad neutral
3 235 Inlägg
16 januari 2013
Den sitter på baksidan av motorn, (mot torpedoväggen), där motorn och växelådan går ihop. Det enklaste är att hissa upp bilen och göra det underifrån, kommer lätare åt.
