6890
Högsta växeln går inte i volvo s70 automat
311 Inlägg
11 januari 2013
Köpte nyss en volvo s70
När jag kör i driven så vill inte högsta växeln gå i
Ligger jag på 110 så är det ca 3800 varv
Någon som har nått förslag
Tycker även den är lite trögg i starten men annaes rullar den fint
Tacksam för alla förslag innan jag köper ny låda
Senast redigerat av smurfen32 (11 januari 2013)
Racebo
420 Inlägg
11 januari 2013
kollat oljan i automatlådan?
OM du har tur kan det vara turbin som håller på och ger upp, men orginällaste är att automat lådorna går sönder rätt kraftigt
Kolla in mitt 855:a projekt som ska bli till en V70 och släng gärna en komentar:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=260405
Kolla även in mitt andra projekt där jag håller på med en 960 som ska få sig en T5:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 2#p3562952
311 Inlägg
11 januari 2013
Har kollat oljan
Märker med att den slår i backen
Tycker den går mysko med när man drar iväg låter lite konstigt
509 Inlägg
11 januari 2013
Du vet hur man kollar nivån,var det fin färg/lukt på oljan
383 Inlägg
11 januari 2013
Trög i starten och varvar så mycket låter så låter det som den ligger i 3an hela tiden. Lyser den orangea pilen?
311 Inlägg
11 januari 2013
Lyser ingen lampa onte när jsg trycker på s, w, iheller
Märker dock stt den växlar.
Misstänker att lådan är på bomen
Ska göra en felsökning nästa vecka på verkstsaden
311 Inlägg
11 januari 2013
Kollade oljan tyckte den var lite ljusbrun och vattning typ
Ska kolla ordentligt på jobbet inatt
311 Inlägg
11 januari 2013
Tycker även den går trögt och lanske slirar lite när man ska köra iväg
Men ljudet oroar mig mest låter som typ metall mot metall och den rullar lätt i neutral men går tungt på låga varv tror jag
Racebo
420 Inlägg
11 januari 2013
tror lamellerna håller på och tar stryck.
bättre begagnad låda skulle jag leta efter omgående om jag va du!
311 Inlägg
11 januari 2013
Har redan börjat titta eftet en låda på bildelsbasen
Vettemannen
11 januari 2013
smurfen32 måste ju först kolla oljenivå samt färg och lukt på oljan.
/Benny
Racebo
420 Inlägg
11 januari 2013
vet du vad du har för nr på växellådan?
för jag har presis plockat ut en t5 med automat låda, kan dra ut och kolla nr på den då isf
311 Inlägg
11 januari 2013
Inte en aning vad det är för nummer
Det är en s70 -98 193 hästar tror jag
Regnummer azb 214 om det hjälper dig
Hur vet man annars vad det är för låda man har
Oöjan luktar inte bränt men verkar vara vattnig och ljusbrun
Ska kolla på jobbet inatt
Racebo
420 Inlägg
11 januari 2013
upp till på lådan så står det ett nr och ett nr undertill smile
skriv ner dom och skriv det i detta inlägg så går jag ut och kollar sen smile
383 Inlägg
11 januari 2013
Lyser pilen när du sätter på tändningen?
Hade inte brytt mig om att skölja lådan hade lagt dom pengarna på en bättre begagnad låda istället. Visst ska du bara sälja den vidare så kan det gå men inte om du ska behålla den.
311 Inlägg
11 januari 2013
Nä pilen lyser inte när jag slår på tändningen
Jag hade tänkt behålla den men det beror ju givetvis på vad detta kalaset kommer sluta på.
311 Inlägg
12 januari 2013
Kick downen fungerar inte iheller märkte jag
Blir till att koppla upp och felsöka lådan på måndag
311 Inlägg
12 januari 2013
Oljan  är ljusbrun och inte röd som den ska vara
Läste också att däcken måstr vara samma dimition
Jag har 195/50-16framvoch 195/55-16 bak om det lilla kan göra att 4e växeln intd vill hoppa in kanske
311 Inlägg
12 januari 2013
Om jag har förståt detta rätt så är min låda en 5042lh låda
Racebo
420 Inlägg
12 januari 2013
Eftersom det är en framhjuldriven bil så spelar det ingen roll om du har andra storlekar fram och bak, hade det däremot hade det varit höger och vänster sida så hade det varit annorlunda!
