4709
Bilden går kall - Varför då?
Volvo850-92
1 682 Inlägg
16 januari 2013
Hej.
Min 740 går kall. Jag har lagt för kartong framför kylaren. Jag har bytt termostat och kylarvatten. Ibland kan den bli varm.
Men just nu kommer det 0 värme. Slangen som går in i torpedväggen är hyfsat varm. Man kan ta på den iallafall utan att bränna sig. Slangen som kommer ut från torpedväggen är sval.
Tror ni att det är för dålig cirkulation? Motorn blir varm iallafall. Vad kan det vara?
Ibland kan man ta på kylaslangen också utan att bränna sig, ibland inte.
Motorn går jättebra och är mycket pigg. Startar alltid!
Har spolat igenom värmepaketet.
Så här ser min vattenpump ut:
http://www.forumbilder.se/images/6c6201040922Pd168.jpg
Senast redigerat av Volvo740-88 (16 januari 2013)
Volvo850-92
1 682 Inlägg
16 januari 2013
qazse skrev:
låter väl som att du skulle behöva skölja ur värmepaketet.
Det har jag. Det blev också bättre.
Men ibland är det kallt när det är ca 15 minus. Sen när det är 0 gradigt så blir det mycket värmare ur kupén.
Det är som att kylaren kyler för bra? Eller kan det vara vattenpumpen's vingar som driver för dåligt?
178 Inlägg
16 januari 2013
min ford spolade jag åt båda hållen i typ 1 timme och sen körde jag med vakuumsug tills motorblocket nästan blev konkavt. efter det hade jag bra värme i en hel vecka tongue
Avstängd
1 418 Inlägg
16 januari 2013
dra i lite maskindiskmedel tabletter vid termostaten och kör en veckan sen spolar du ur hela systemet igen så ska du se att du får värme:)
Volvo850-92
1 682 Inlägg
17 januari 2013
Det är fyllt med kylarvätska på golvet. Vad tror ni bör bytas? Tror ni värmepaketet är söndert?
Avstängd
1 418 Inlägg
18 januari 2013
ja eller kranen på torpedväggen
