6442
Tappar olje tryck audi a4 1.8TQ?
220 Inlägg
17 januari 2013
Hallå jag har en audi a4 1.8t quattro -95a jag körde den hem och när jag skulle fara in till stan så startade bilen och gick några sekunder sen dog den och var komplös på 1a cylindern. pratade med en som jobbar på berners och det kunde vara någon backventil som hade hängt sig? vi provade bogsera den men då vart den tom på olja så vi spillde i ny olja och gnuggade och då startade bilen gick några sekunder och sen dog den igen.. olje filtret satt lite löst så vi tog bort det rengjorde och satte tillbaka det så nu läker den ingen olja men vill bara starta om man väntar ett tag mellan provstarterna så att säga. vad kan felet sitta?smile
Med vänlig hälsning, Christoffer
BE*CE
419 Inlägg
18 januari 2013
Ta bort ventilkåpan och kolla hur toppen ser ut, kan bli att byta den om kammarna är dåliga sen även att byta oljepumpen är att rekommendera då det är vanligt på VAGs 1,8t motorer att dom blir dåliga
Volvo R racing
Avstängd
10 388 Inlägg
18 januari 2013
Oljesilen, övertycksventil i toppen, oljetrycksgivare och oljepump
I den ordningen skulle jag kollat på oljetrycksbiten iaf.
220 Inlägg
18 januari 2013
tack för svar! är det en stor procedur att byta olje pump?
220 Inlägg
18 januari 2013
tack ska kolla upp det snarast!smile
BE*CE
419 Inlägg
18 januari 2013
Tar ca 4-5h kanske att byta om du har lyft
Volvo R racing
220 Inlägg
18 januari 2013
kan tydligen vara någon backventil i olje pumpen som hängt sig?
BE*CE
419 Inlägg
18 januari 2013
När du ändå har tråget nere så rekommenderar jag att byta pumpen sammtidigt iaf
Volvo R racing
220 Inlägg
18 januari 2013
Då tar jag pumpen från min reservdels A4!smile ska prova återkommer med svar:)
5 175 Inlägg
18 januari 2013
rekomenderar att byta oljeröret till turbon om du har råkat ut för kox. lyssna även på kamkedian eller kolla hur långt spännaren har sträckt sig. väldigt vanligt att kedian börjar låta i samband med koxad motor.
