4765
Elfel hjälp blknkande bakljus fel på blinkers
311 Inlägg
19 januari 2013
Köpte en fiat
Nu är det så att när jag blinkar till höger så blinkar höger bakljus med sen när jag trycker på bromsen  slutar blinkersen att blinka tills jagsläpper  bromsen
Helljuset fungerar inte iheller sätter jsg på helljuset så släcks halvljuset
Tillägas bör stt det gäller bara höger sida
Dimljusknappen blinkar också i takt med blinkersen
LLåter ju som ett jotdfel mrn vet inte var jag ska kolla
2 024 Inlägg
19 januari 2013
Du har troligen ett jordfel vid höger bakljus, kolla hur hela ljuset är jordat om den anslutningen är dålig eller om det är i kontaktstycket till bakljuset.
Sitter det H4-lampor fram så brukar många bilar släcka halvljustråden när man slår på helljuset, har du kollat så lampan är hel?
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
311 Inlägg
19 januari 2013
Hmmm
råkade köra slut på batteriet efter bara 10 min
som tur är jag på jobbet så vi har en riktig batteriladdare till bilar och lastbilar
när jag kopplade på den och satte den på start försvann problemet med blinkersen fungerar utan problem.
så det kanske var dåligt batteri där
problemet med hellyset finns dock kvar
kan kanske vara relät???
