6190
V70 Classic -00 Rycker vid 2-3000 varv
362 Inlägg
23 februari 2013
BILEN:
V70 Classic -00 (gamla karossen) 140 hk  (nya motorn) som gått 24 000 mil. Manuell.
FEL:
Bilen rycker. Främst vid 2-3000 varv på 2a växeln samt vid motorvägskörning ca 90 km/h på 5ans växel.
BYTT:
ABS-boxen är nylödad och fungerar fint.
Tändstift, Olja, Bränslepumpsrelä.
FELKODER:
Inga. Hade en felkod Hastighetsgivare VF Intermittent när jag kollade igår, men antar att det är en gammal kod från att ABS-boxen var kass.
Inga lampor som lyser i bilen heller.
Så.. Vad kan detta vara?
EDIT: Och tomgången ligger perfekt.
Senast redigerat av kallabaz (23 februari 2013)
781 Inlägg
23 februari 2013
Har en jobbarkompis som har ett liknande fel på sin V70.Han har bytt drivaxel,bromsar...Kanske ett trasigt motorfäste?
362 Inlägg
23 februari 2013
Njae.. Då hade det ju inte börjat rycka mitt i accelerationen utan mellan att jag gasar och släpper gasen.
Fri fart för ett fritt folk!
15 287 Inlägg
23 februari 2013
dålig spole kanske.
mät upp alla 5spolar under drift
annars är det dåligt med bränsle typ bränslefilter som är täppt eller liknande
362 Inlägg
23 februari 2013
Growe skrev:
dålig spole kanske.
Hur mäter man upp spolarna under drift?
Borde jag inte få felkoder eller eventuellt lampa på en kass spole?
Bränslefiltret eller pumpen? Kan det ge problem under vissa varvtal på 2 av mina 5 växlar?
Har ett vinande ljud bak i bilen när jag ger fullgas, det kan möjligtvis vara pumpen? Men det är inte när jag har problem med ryckandet.
Ljuva 90-tal
1 128 Inlägg
24 februari 2013
Låter som det kan vara det elektriska gasspjället som jävlas. Gå in på jagrullar.se och sök, där finns det en del information om det.
Här tex: www.jagrullar.se/forum/viewtopic.php?f= … 33027&
Senast redigerat av _Blue_Speed_ (24 februari 2013)
Nöjeskör närproducerat
362 Inlägg
24 februari 2013
Som sagt inga felkoder. Skulle väl fått felkod på spjällhuset?
Ljuva 90-tal
1 128 Inlägg
24 februari 2013
Kanske det, men det kan ju vara fel ändå, är väl värt att kolla upp då det verkar vara ett vanligt fel på dom där.
362 Inlägg
24 februari 2013
Innan jag lägger 3-6000:- på det vill jag gärna höra om någon som haft fel på spjällhuset utan att få felkod.
362 Inlägg
26 februari 2013
Bytt termostat, men den rycker fortfarande. Dock inte på farthållaren.
362 Inlägg
28 februari 2013
Fått en felkod nu, med lysande ABS samt TRACS.
Hastighetsgivare VF fel signal (intermittent).
Vad är detta? Vad gör jag åt det?
* Voff voff *
11 353 Inlägg
28 februari 2013
Angående felkoden så är antingen din box fortfarande trasig, eller så är faktiskt givaren VF trasig. Bilen tar hastighetssignal från VF. Eventuellt kanske det är så att ABS-kransen är trasig/sprucken/skitig/rostig.
Dock borde inte ryckande ha med den här felkoden att göra.
//Brådhis
362 Inlägg
28 februari 2013
//Brådhis
Boxen är nylödad och fin. Är inga problem med den.
Ska plocka isär och rengöra allt och kontakter och se om det fungerar, annars byter jag givaren. Kransen ser fin ut.
Känns som att den kan få för sig att rycka om den får fel hastighetssignal? Det är ju elektroniskt gasspjäll?
15 287 Inlägg
28 februari 2013
hastighetssignalen kan påverka motorns gång rejält om man har otur. men samtidigt så fungerar inte hastighetsmätaren då.
* Voff voff *
11 353 Inlägg
1 mars 2013
Både ja och nej. Det kan påverka motorns gång, men hastighetsmätaren tar sin signal från lådan så den visar rätt ändå. Signalen från VF är till annat. Hade precis samma felkod på en bil jag hade förut (S70 -99).
//Brådhis
15 287 Inlägg
1 mars 2013
//Brådhis
fram till 95 tar den signalen från lådan 96- tar den från abs enheten
men då borde den även lägga felsignal på hastighetsgivaren i motorstyrenheten.
när vi byggde 5:A i polarens 740 så fick han just det felmedelandet
när vi provkörde första gångerna
men det är 94 el i den
fast det är sällan den dummar sig genom att rycka
tex kan tongången bli helt sjuk.
min 740 står och pendlar om den inte får hastighetssiganl tex
* Voff voff *
11 353 Inlägg
1 mars 2013
Growe skrev:
//Brådhis
Jag har som sagt fått precis samma felkod i en nästan likadan bil och hastighetsmätaren fungerade ändå men den blev helskum att köra (gasade av sig själv osv).
//Brådhis
362 Inlägg
3 mars 2013
Brådhis skrev:
Growe skrev:
//Brådhis
//Brådhis
Nu hänger jag inte riktigt med här..
Stämmer detta:
1. Du har fått felkod på Hastighetsgivare Vänster fram?
2. Den gick perfekt på tomgång men "ryckte" genom att gasa kort när man körde?
3. Inga övriga fel förutom att ABS-lampan lyser då och då?
* Voff voff *
11 353 Inlägg
3 mars 2013
//Brådhis
Stämmer detta:
1. Ja. På en S70 -99.
2. Njae... Den gick perfekt, men gasade av sig själv. Gjorde 25-30 km/h i läge D utan att man rörde gasen.
3. ABS/Tracs lyste när felet uppstod. Ibland tändes även motorlampan.
//Brådhis
362 Inlägg
4 mars 2013
Ok. Nej min går som vanligt, men ibland så gasar den till lite grann..
