4793
Problem att starta Mercedes CLK320-årsmodell 2000, elfel?
2 Inlägg
6 mars 2013
Hej,
Är i stort behov av hjälp då min mercedes CLK320 årsmodell 2000 (automat) inte startar. Har tidigare haft problem med att mitt batteri laddas ut under vintertid. Då nu batteriet är fulladdat så försöker jag starta bilen, vid halv vridning av nyckeln så tänds belysningen och instrumentpanelen i bilen. När jag sedan slutligen vrider om nyckeln för att starta bilen så slocknar alla lampor och bilen dör helt. Om jag försöker igen får jag ingen kontakt, precis som batteriet var helt urladdat.
Vad kan detta bero på?
- Har testat med två batterier pga det ena om möjligt blev kortslutet då jag kopplade bort det under vintern, dock med samma resultat i försök att starta bilen.
/ Väldigt tacksam till hjälp/ tips.
Linus
2 428 Inlägg
6 mars 2013
Låter som att batteriet inte kontaktar riktigt.  Rengör polerna på batteriet riktigt och testa igen smile
18 602 Inlägg
6 mars 2013
Precis. Börja med det. Polerna ska dras åt rätt hårt! Bilar är känsligare än man tror på det!
5 175 Inlägg
7 mars 2013
exakt sådär gör min ibland när ja fuskar med att och dra kabelskona:-)
2 Inlägg
7 mars 2013
Hej, tack för era förslag.
Testade idag att med den svarta startkabeln jorda motorn med karossen för att se om bilen startade, och det gjorde den!
Dock bara en gång, när jag gjorde om processen så ville den inte, hjälper denna info er??
Vad kan det vara, jordkabeln i bilen som är trasig??
/Linus
5 175 Inlägg
7 mars 2013
du skulle kunna prova att jorda batteriet med en extra kabel tex en startkabel och se om det hjälper. hur ser jordpunkten ut i karossen? kanske inte skadar att skruva ur skruven och putsa på den ordentligt.
