4544
Konstigt tomgångsproblem
1 Inlägg
7 mars 2013
Jag äger en Mazda MX-6 och här tidigare under vinter så började den bete sig konstigt när man startade den när den hade stått länge o skulle sätta igång den, först gick den helt okej på tomgång men sedan så gick tomgången upp till en 2500varv för en stund före tomgången började "svaija" att då började den gå mellan 1500-2000 varv fram och tillbaka. For till en verkstad och undersökte den och då visade det sig att jag var helt utan kylarvätska i bilen! Bilen hade inte gått för varm och tomgången sjönk efter den stund när bilen blev tillräckligt varm. någon annan som varit med om detta? smile
