4434
Volvo 945 98a misständer lambdasond? (FILM)
331 Inlägg
12 mars 2013
Hejsan!
Har problem med att min 945a misständer.. Det sitter en b230fk maskin i den.
Problemet är först då att den missar när bilen står på tomgång. Tror även den missar när man varvar men är nog svårare o märka känns nästan som den skall när man kör känns det som .. Har bytt tändstift, rotor,fördelare och kablar. Fick idag tipset o mäta lambdan.. Mätte upp mig på den svarta kabeln och sedan ner till jord. Filmade värdet som ni kan se här:
http://www.youtube.com/watch?v=w_qEESMFiiQ
Den pendlar som ni ser mellan värdena som den skall göra? Tycker dock den pendlar på ett konstigt vis. Testade då att koppla ur lambdan o märkte konstigt nog ingen större skillnad gick aning sämre men svarade fint på gas osv. Gjorde samma sak en stund senare och märkte då ingen skillnad alls när jag höll på och mätte??
Lamdan som e kass eller vad tror ni? Alla svar uppskattas!smile
Mvh David
Senast redigerat av david850 (12 mars 2013)
Jänke och volvo fantast
176 Inlägg
12 mars 2013
Behöver inte ha me lamdan å göra då bilen ska kunna reglera utan den egentligen, har testat på flera bilar och dom reagerar inte på å koppla ur den.
331 Inlägg
13 mars 2013
Okej okej! smile
Var ute idag igen o testade lite.. Han var lite seg på starten fick köra ngra sek på innan den hoppa igång.. gick lite dåligt i 5 sek för att sedan gå helt perfekt i ca 1-2 minuter för att då sedan börja missa lite.. tempmätaren hade börjat klättra en liten bit påväg mot arbetstemp när den började missa.. Några ideer?
755 Inlägg
13 mars 2013
Kollat stiften? min FTTa misstände under tomgång samt jämngas, jag hade råkat slagit till ena stiftet i toppen så elektroden blev lite böjd.
Stiftet såg ut såhär.
http://img7.imageshack.us/img7/57/tandstift.jpg
If you want to win, You mustn't loose.
331 Inlägg
13 mars 2013
Stiften e helt nya samt haft ur o kollat dem! Alla såg lika ut och inga skillde sej från vart andra!
176 Inlägg
14 mars 2013
bytt soppa filter ? om du bytt spridare så kanske pumpen inte hänger med, eller att ditt chip inte fungerar med dom spidarna de har ja haft problem med
Gasar tills de rasar!
173 Inlägg
14 mars 2013
Vevaxelgivaren?
motorstyrnings givaren/ tempgivaren?
LMM ?
tjuvluft?
sopparelä?
pumpen?
Saab e som kvinnor, få fungerar som dom ska och bara ställer till problem, och kostar en jävla massa pengar för att få dom snygga..
