4361
B230 Går inte runt vid start.
107 Inlägg
13 mars 2013
Har någon haft samma problem som jag på sidan ?
Har nu i ett ny renoverat b230 block, och när man har nya vevlager ska ju motorn gå lite trögare i början men sen som vanligt efter 2-3 mil ?
Iaf blocket har alltid startat på startmotron men förut orka ha inte gå igång på den eller bli dragen efter bil för hjulen släpades bara, till slut när det gick så gick den kanon. Men varför i helvete står den still o sitter fast ?
efter som när den väl hoppar i gång går den perfekt! mvh
Alltså Den startar om man bogserar upp i hög fart och drar i gång.
Den Går inte runt om man skulle ra på starten eller bogsera i seg fart då släpas bara hjulen efter....
Mitt förslag är om Startmotrn kanske fastnat i sitt yttre läge eller något ?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
13 mars 2013
testa du att snurra på veven efter du bytt lager ???
107 Inlägg
13 mars 2013
Jajamensan!. Bilen har ju gott fint 3 mil och det gör den än, bara tt den inte går runt vid start.
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
13 mars 2013
kan du vrida runt motorn för hand nu då ??? om inte testa att ta bort startmotorn och snurra på motorn
