4430
Felkod 214- Volvo 850 turbo -94
Försäljare inom Bilmultimedia
434 Inlägg
13 mars 2013
Tja !
Har fått felkod 2-1-4 Fenix 5.2 - Impulsgivarsignalen är polvänd eller felaktig
Motr 1.8 Motr 4.3 - Impulsgivarsignalen saknas sporadiskt , har bytt Vevaxelgivare + Kamaxellägesgivare , utan större framgång ...
Problemet började med att när jag skulle starta så ville den inte riktigt tända till, stog mest o hostade ! Så fick man köra på starten 2-3 ggr så gick den sedan igång. Men har som sagt bytt båda givarna , utan att det hjälpt ! Felkoden går ej heller att radera... Hoppas på att nån kan hjälpa mig, börjar ruttna på bilen nu..
Andreas
434 Inlägg
14 mars 2013
Har nu även bytt rotor + fördelarlock, bara för att eliminera det med. Till en början startade den klockers, sen tog jag en repa med den för att få den jäveln varm, och då märkte jag även att laddet inte var som det skulle ! Den var lixom jävligt trött, tog en stund innan den fick upp nåt laddtryck ? iaf, sen när jag stängde av den igen o provade köra igång den igen så var den likadan, stod o hostade och sen gick den igång...provade starta o stänga av ca 6 ggr, och då gick den igång felfritt . Börjar kännas lite hopplöst ! Och felkoden går fortfarande ej att radera !
Är för övrigt en automat , helt orignal.
Hoppas nån kan komma med nåt litet tips iaf..
Trevlig kväll, Mvh
