4716
740 tic -90a startar ej, spridarna öppnar helt
4 Inlägg
14 mars 2013
Hey!
Har ett litet problem!
Har en 744 90a tid b230ft.
Så att det sitter saab spridare på, skulle byta till ett par turkosa.
Där efter när jag bytte så startade inte bilen, tog ur stiften och dom var helt blöta!
Bytte därefter tillbaks till saab spridarna som visade sig göra samma sak fast det funkade tidigare.
Tog ur alla stift och blåste ur motorn och det var endel bensin som sprutade ut.
Det konstiga är att jag endast bytte spridare och efter det så funkar inte det!
Då testade jag söka felet i elen, det visar sig att dom gröna/gråa kablar som går från kontakterna
till motstånden är klippta och ihop tvinnade (allihoppa)
Motstånden sitter i motorutrymmet med en kontakt, tänkte då testa koppla in det men vet inte riktigt vilka kablar som ska kopplas ihop med vilka på motståndet.
Dvs spridarna får ström så fort jag vrider på nyckeln och står helt öppna.
Jorden till spridarna är bra.
Hur ska jag göra? och vad?
Tycker det är lite konstigt fast det funkade innan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/174/173844/173844-6bc77451973e5996e444a3aa2e13afbc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/174/173844/173844-b7fb7414ec7beaa0295a894d15fc5b1e.jpg
4 Inlägg
18 mars 2013
Bytte box,samt motstånd och relä och satte dit dom turkosa spridarna.
Nu öppnas dom inte när jag försöker starta bilen.
Vad kan va felet nu då?
Dåligt bränsle tryck?
